kxf 450 po roku 2006 wasze opinie
Autor tematusztan1000
Proszę drodzy forumowicze o opinie na temat kawasaki kx450f ! Ostatnio zaciekawił mnie ten sprzęt ale boje się awaryjności ( utartej opinii o kawasaki :/ ) . Szukałem trochę o tym sprzęcie ale nie znalazłem nic konkretnego ,a interesowała by mnie awaryjność (np co ile olej się zmienia a amatorskiej jeździe , czy zawory lecą czy skrzynię itd) Jak wypada na na tle rmz 450 lub cfr 450 ??
Za wszelkie odp dziękuję z góry !!!
kruszon
- Motocykl: EXC-R 530
Re: kxf 450 po roku 2006 wasze opinie
Elo!
Ja mam Kawe KX450F tylko, że 2008 rok, ale pomimo kilku przeróbek niczym szczególnym się nie różni od modelu 06
Znów potwierdze swoją teze... : JAK DBASZ TAK MASZ, choć w Twoi przypadku musiałbyś kupić zadbaną sztuke bo jak kupisz zmęczoną to ciężko będzie ja doprowadzić do stanu używalności. Co do awaryjności - ja swoja przejezdziłem ponad 40 i nic się nie dzieje ( może dlatego, że jak ją kupiłem to miała najechane tylko 3 godziny od nowości ). Olej tak co 3-4 wypady w teren czyli jakieś 9-10 motogodzin. Co zmiane najlepiej odrazu wymienić filtr, który jest tani jak barszcz
- 11 zł. No i co ważne to dbanie o filtr powietrza. Prany i nasączany specjalnym olejem co jazde. Co do zaworów i skrzyni. Jak będziesz często sprawdzał luzy zaworowe i zmieniał biegi ze sprzęgłem - nic się nie powinno dziać.
elo!
elo!
www.motocross.wroclaw.pl
marcin4
- Motocykl: KTM SXF 350
Witam. Kolego ja na twoim miejscu rozglądał bym się za modelem od 2007. Motocykl dużo lepszy. Dostał poważne zmiany m.in. pięciostopniowa skrzynia, nowy wydech, nowe zawieszenia z powlekanymi goleniami widelca oraz motocykl ma zmodyfikowaną ramę. Co do jazdy to motocykl ma dużą moc. Jednak jej oddawanie jest dobre nie tak gwałtowne jak np. w rmz-cie z 05-07 roku.Motocykl ciągnie równo. Co do awaryjności to jak kolega kruszon napisał jak dbasz to masz.Przy amatorskiej jeździ to raczej rzadko w silnik zajrzysz.PZDR
POZDRAWIAM
Szymeon
- Motocykl: RMZ 250 K4
Mój brat ma kxf 450 z roku 06 czyli 4 biegowa skrzynia motor bez awaryjny jedzi ponad pół sezonu , jak go kupił to zrobiłem regulacje i nowy łancuszek rarządu i olej i ot pól roku tylko zmienia olej i lata ,wady tego motoru to słabe chłodnice zwłaszcza ta długa i kolanko reszta malinka , a mój brata lata po lesie wiec dzwony są
było CR 125 99
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
yzf 250 03
kxf 450 06
jest Rmz 250 k4
