CR 250 96R NIE CZUC MOCY
: śr, 6 maja 2020, 18:35
autor: Gues122
Witam, jakies rok temu kupilem cwiare z 96r i od czasu jej kupna czuje ze moc jest mala, wczesniej na tym forum pisaliście ze to moze byc wina sprzęgła. Sprzeglo cale nowe wymienione, caly nowy naped, nowa opona a cr nadal ma muła. Ciezko jest wejsc jej w rezo jak trzymam odkrecona manete, gdy trzymam i odpuszcze i znowu dodam dopiero wtedy wchodzi. Dodam jeszcze ze zawor jest caly czas otwarty czy to wina zaworu? czy może wina tuleji ze została zle nabita. Jak cos będziecie wiedzieć to piszcie
Re: CR 250 96R NIE CZUC MOCY
: czw, 7 maja 2020, 09:22
autor: kris514
Może to być wina gaźnika, membrany, tulei, zaworu, uszczelki, małej kompresji, źle ustawionego zapłonu. Nie widzimy tego więc ciężko się wypowiedzieć.
: pt, 8 maja 2020, 14:59
autor: Gues122
Kompresja to ok. 11bar membrana w dobrym stanie wezmę sie za resztę i bede pisał co i jak
: ndz, 10 maja 2020, 20:30
Zdemontuj cylinder. Sprawdź czy tuleja nie zasłania kanałów. Jeśli zasłania, to da się to jeszcze poprawić. Zawór musi był w pełni sprawny jeśli oczekujesz mocy.
