Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Ciekawostki z garażu. Usterki techniczne.
Takie polskie te motory...
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Dwa przypadki, w obu pacjencji ujeżdżani na mineralnym, chłodzone powietrzem. Widocznie zabezpieczeniom to nie odpowiada.
Wyrobione gniazdo ? Jaki problem.
I taki mały majstersztyk (kliknąć w miniaturkę)
mxrafal
- Motocykl: Niebieskie 250 2T
Hahahahan kozackie foty Panowie dajecie
Ja jak znajdę zdjęcia to powrzucam coś ciekawego też. Jako ciekawostkę mogę napisać że jeśli ktoś ma zamiar dorabiać płytki do Kawasaki KLX650R (takie duże 29mm), lub kupować produkty innych nieznanych firm to do razu mówię że się to nie sprawdza. Tylko oryginał z serwisu, cena 62zł sztuka + średnio 20 przesyłka. Pisze to bo do KLX jest mega cieżko z płytkami, i na pewno każdy użytkownik tego motocykla spotka się z taką sytuacją.
Autor tematuMajster128
Nadal masz ochotę bawić się gaźnikiem bez podstawowej wiedzy na temat jego działa i efektów ubocznych ? (CRF 250)
Powód usterki dokładnie nieznany. Prawdopodobnie wada materiału, lub wpływ działania karbu. YZ 125.
Ultra lekka dźwignia sprzęgła w CR 125. Każdy gram się liczy
Są rzeczy, których nie da się objąć rozumem
Oto kolejna z nich. RM 125
Szybka naprawa ssania CR 125. Tak to jest gwóźdź.
mckwadrat89
- Motocykl: CRF250 '10
Takiej ilości "rzeźby" nie widziałem nawet w muzeum sztuki
Co to za berło bo nie mogę za nic znaleźć rozwiązania
Oczywiście jeszcze tuning uszczelnień głowicy. Pewnie nie było odpowiedniego oringu w sklepie, że chciało się komuś robić miedzianą tulejkę. Co najgorsze wcale nie tak łatwo ją wyjąć.
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Dziwne że co patent to "red silicon"
YZF 450 2007r.
Za dużo pary w łapach. Dobrze, że o wyjściu od poprzedniego "mechanika" nie wypaliła nawet baku:
Jak duże problemy ze wzrokiem trzeba mieć, by tak dopasować uszczelniacz...?
Co nie idzie? Przywal młotem to pójdzie. Powodzenia przy centrowaniu.
Centrowanie wału? Eee Panie po co to komu...
Uszkodzony czop wału z powodu niewycentrowania lub złego centrowania.
To jest ciekawe.
Efekt pracy tuningowej śruby kopnika.
To jest ciekawe.
