Liczniki motogodzin
- Podziękował: 3 razy
Re: Liczniki motogodzin
Brawo SUCHY95 w koncu jakaś bratnia dusza ze zrozumieniem tematu. Licznik motogodzin jest dla nas jakby licznikiem kilometrów i na przykład bez wzgledu na to czy przejechaliśmy 100 kliometrów w żólwim tempie czy bardzo szybko instrukcja podaje ze po 100 kilometrach wymieniamy olej. to go wymieniamy.SUCHY95 pisze:witam,panowie moim zdaniem nie ma o co bic piany,liczniki te pomagaja nam uzytkownikom dbac o swoje super fury,i np jezeli ustalamy ze wymiane oleju przeprowadzamy co 10mth to robmy to wg wskazan tego licznika i bedzie oki,a czy rzeczywiscie jest to ok 9h,czy 11h to i tak nic sie zlego nie stanie,najwazniejsze jest aby nie bylo to czasem 30h,i do tego licznik jest nam potrzebny,niektorzy przeliczaja mth na ilosc spalonego paliwa,albo inne metody,ktore wymagaja skrupulatnego zapisywania i tez nie narzekaja,wiec liczniki te maja nam pomagac, aby jak nawiecej czasu poswiecic jezdzie i przyjemnosci z niej
Zenko666
- Motocykl: Yamaha YZ250F
Mam problem z licznikiem mth konkretniej z takim " http://allegro.pl/item563125142_licznik ... z_yzf.html "
miałem go założonego do moto ale w trakcie mycie go zalałem ... odczepiłem go wysuszyłem gdy był już suchy to go podłączyłem ponownie do moto i na ekranie wyskakuje mi "error" słyszałem że można go zresetować tylko nie do końca wiem jak to zrobić i czy właśnie to rozwiąże problem :/
Było :
Yamaha DT125 1996r
Honda CR250 1999r
Jest:
Yamaha YZ250F 2008r
Yamaha DT125 1996r
Honda CR250 1999r
Jest:
Yamaha YZ250F 2008r
mały
- Motocykl: KTM SX250 '24
At the first use or in case of loosing memmory the display show ERROR the device must be resetted.
Reset
To reset the hours, while the hours are displayed, to short circuit the WHITE wire to the ground, after 2 seconds you reset the ERROR – after 5 seconds you reset all the hours. Insulated with care the white wire when you don’t use!!!
Reset
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
z tej definicji podanej na wikipedii, dla maszyn o zmiennych obrotach widać, że wraz ze wzrostem obrotów wzrośnie szybkość naliczania motogodzin, ponieważ wzór uwzględnia obroty.
Mth=(obroty na minutę*czas)/obroty znamionowe na minutę
Zenko666
mały dzięki wielkie jutro się z tym pobawie bo dzisiaj nie będę miał czasu. (pewnie było gdzieś w instrukcji ale gdzieś ją zapodziałem jak robiłem porządki w garażu) jeszcze raz dzięki wielkie :> pozdrawiam.
Było :
Yamaha DT125 1996r
Honda CR250 1999r
Jest:
Yamaha YZ250F 2008r
Yamaha DT125 1996r
Honda CR250 1999r
Jest:
Yamaha YZ250F 2008r
strzalek
- Motocykl: CRF 250 07
Co sądzicie o takim http://allegro.pl/item592654847_licznik ... _road.html ?? bo niby to sendec ale najtańszy. Ostrzegam przed takim czymś http://allegro.pl/item592340372_licznik ... z_yzf.html bo mi padł przy pierwszym odpaleniu i jednemu znajomemu po 2mth padł.
wardzioch
- Motocykl: ...?
Ten sendec kupiłem za 149zł w tamtym sezonie coś drogo koleś sobie liczy.
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
Dolar poszedł do góry.wardzioch pisze:Ten sendec kupiłem za 149zł w tamtym sezonie coś drogo koleś sobie liczy.
tomekcrf250x
- Motocykl: CRF 250X
Panowie ma ktoś może instrukcje do takiego sendeca ?? Bo wyskoczyłami zmiana oleju . olej wymieniłem i nie wiemjak wykasować ten komunikat . Moze ktoś pomoze ?? Byłbym bardzo wdzięczny
podlin
- Motocykl: KX250F
witam!!!
Również chciałem zainwestować w licznik motogodzin, lecz mechanik który zajmuje się serwisem motocyklów crossowych i żużlowych powiedział mi ze nie ma sensu. Jego recepta jest prosta i ja ją stosuję-posiadam ymahe yz250f gdzie wchodzi kolo 7 litrów paliwa. Według niego jeden zbiornik to 1MH,więc ja nalewam do kanistra 21 litrów paliwa co równa się 3mh i zapisuje sobie na kartce, dolewam paliwo kiedy chcę i zawsze wiem ile litrów wyjezdziłem. Według mnie to najlepszy i najtańszy sposób.
Olej wymieniam co 8 zbiorników
Hans
- Motocykl: Yz 125
Mam pytanie dla posiadaczy tego licznika motogodzin http://allegro.pl/item592654847_licznik ... _road.html
sendeca
Czy ten licznik liczy motogodziny w zależności od ilości impulsów na świece (obrotów) i czasu pracy czy po prostu tylko czas pracy silnika?
Dzieki za odpowiedz
sendeca
Dzieki za odpowiedz
