Liczniki motogodzin
253barek
Re: Liczniki motogodzin
jest to podróbka tiny tach i liczy tylko godzinyKonrad324 pisze:Miał może ktoś do czynienia z takim licznikiem http://allegro.pl/licznik-mth-i-obrotow ... 82518.html ?? Czy on liczy na podstawie obrotów czy tak samo jak te powyżej.
link do instrukcji www.enmco.com/pdf/PT14-Engine-Monitor.pdf
W instrukcji jest napisane że i obroty liczy.
TwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
I ciekawą opcją jest to że można wgrać sobie kiedy co robić (Tak piszę w aukcji).Jeśli to by było prawdziwe to chyba byłby jeden z lepszych w tym segmencie cenowym.
Interesuję się trochę elektroniką i miałem kiedyś na myśli zbudowanie licznika motogodzin na mikrokontrolerze, ale ciągle brak mi wystarczającej wiedzy w dziedziny języka programowania.
Jest tutaj może ktoś, kto miałby ochotę wspólnymi siłami podjąć się projektu?
Marcel111
- Motocykl: lc4 620 i yz125
może i działa jako obrotomierz, ale czy motogodziny zalicza w prosty sposób - pracuje silnik liczy, nie pracuje nie liczy czyli czasomierz, czy bierze obroty pod uwagę przy przeliczaniu upływających mth.sebek1516 pisze:W instrukcji jest napisane że i obroty liczy.
Tylko, by brał obroty do przeliczeń, musiał by mieć w opcjach ustawienie obrotów mocy maxymalnej. Jeśli tego nie ma to pewnie liczy tylko czas pracy ogólnie jak te tanie i proste z allegro.
James Dean
James Dean
Ustawia go się zależnie od typu silnika czyli obroty wału itp. Teraz pytanie czy każda 125 albo 250 ma takie same obroty maxymalne?
Rams
Nie oglądałem ostatnio wykresy z hamowni kilku crossów i maksymalne obroty się różniły.
sebek1516 ale o czym ty mówisz? Licznik liczy czas, liczy prędkość obrotową i tyle. Nie wykorzystuje tych danych do obliczenia mth.
Wiec do czego zmierzasz pytając czy "każda 125 albo 250 ma takie same obroty maxymalne?"
mateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
W tym liczniku ustawiasz rodzaj silnika tylko do liczenia obrotów. Jest to prosty kalkulator liczący ilość obrotów silnika na jeden zapłon.
Podczas zapłonu prąd przepływa przez kabel z cewki do fajki indukując napięcie w kabelku owiniętym wokół teko właśnie kabla.
I taki licznik sobie liczy że w ciągu minuty otrzymał przykładowo 1000 impulsów, a wprowadzone dane dot. silnika mówią mu że na jeden impuls przypadają dwa obroty wałem (dla silnika 4T) i już nasz licznik wie że silnik uzyskał 2000obr/min. Dla silnika 2T ilość impulsów będzie równa ilości obrotów zatem dla tysiąca impulsów mamy 1000obr/min
Oczywiście taki licznik liczy zapewne impulsy elektryczne w ciągi jednej sekundy i mnoży wyniki razy 60 żeby podawać obroty chwilowe, ale tu jest różnica tylko w formule z której korzysta nasz licznik.
Właśnie o to mi chodziło
Zastanawiam się nad sensem tych całych mth i liczników skoro serwisówki podają na godziny i zbiorniki... :rolleyes:
To, że silnik jest czterosuwem nie oznacza, że iskra pojawia się tylko raz w trakcie cyklu jego pracy. Chyba, że jego impulsator/czujnik znajduje się przy wałku rozrządu lub w przełożeniu 1:2 z wałem.mateuszvs pisze:.
