Liczniki motogodzin
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Liczniki motogodzin
I Twoim zdaniem 1mth na biegu jałowym == 1mth na trzecin biegu pałowanym przez godzinę przy 10k obrotów?
beluss
- Motocykl: CRF450R
Witam,
Panowie mam problem, zakupiłem licznik firmy SenDec, zamontowałem go i po odpaleniu motocykla, gdy motocykl postał ok 2 minuty na wolnych obrotach w garażu na liczniku nabiło się już 0.2
ten licznik zlicza tylko czas pracy silnika czy jest z nim coś nie "halo" ?
Zuchu26
- Motocykl: Yamaha YZ 125
OK tylko myślałem ze ten licznik bedzie3 zliczał ilość impulsów na świece a nie liczył czas jak stoper.Jak bym wiedział to założył bym stary zegarek ze stoperem i bym sobie go włączał i wyłączał po zgaszeniu silnika...
- Podziękował: 3 razy
Ten motocykl pracował 12 minut a nie 2 stąd wybiło 0.2.beluss pisze:Witam,
beluss
- Motocykl: CRF450R
Chyba wiem lepiej ile pracował
i myśle ze znam sie na zegarku
Wie ktos jaka moze byc przyczyna ? popsuty licznik czy o co chodzi ?
Zuchu26
Potrzymaj motor na wyższych obrotach i jeżeli w ciągu tych 2 minut... wybije ci znowu 0.2 to znaczy ze licznik liczy tylko czas pracy silnika a nie motogodziny...
beluss pisze:Chyba wiem lepiej ile pracowałi myśle ze znam sie na zegarku
Powtarzam jeszcze raz 1.0 godzina(60 minut) podzielone przez 10= 0,1 (6minut) :rolleyes:Zuchu26 pisze:Potrzymaj motor na wyższych obrotach i jeżeli w ciągu tych 2 minut... wybije ci znowu 0.2 to znaczy ze licznik liczy tylko czas pracy silnika a nie motogodziny...
Zegar mierzy tylko czas uruchomionego silnika bez względu na obroty.
Zegar liczy czas kiedy ikonka klepsydry miga pulsacyjnie
Zuchu26
No to widocznie tak liczy SenDec ja mam DRC i mi liczy każda minute jak stoper w zegarku.
- Admin
Kiedyś jak będę miał trochę czasu wolnego zrobię swój własny licznik motogodzin. Zaprogramuję go na jakimś mikrokontrolerze, podepnę lcd i będzie liczy to co będę chciał. Koszt całego urządzenia pewnie wyniesie maks 100zł oczywiście nie zrobię PRO obudowy lecz bardziej taką prowizorkę.
Teraz tylko się zastanawiam czy z tych impulsów które przechodzą przez fajkę można obliczyć ilość obrotów? Ew gdzie się podpiąć aby obliczyć/pobrać obroty silnika. Tak sobie wydedukowałem, że JEDEN impuls MUSI równać się jednemu obrotowy - ten impuls 'zapala' mieszankę w cylindrze. Czyli tu łatwo obliczyć ile w ciągu sekundy czy też minuty jest obrotów a dalej to prosta droga do zaprogramowania i wyświetlania na lcd liczby przejechanych motogodzin.
mały
- Motocykl: KTM SX250 '24
Mam 2 prototypy, w razie czego służę pomocąsolaris pisze:Kiedyś jak będę miał trochę czasu wolnego zrobię swój własny licznik motogodzin. Zaprogramuję go na jakimś mikrokontrolerze, podepnę lcd i będzie liczy to co będę chciał. Koszt całego urządzenia pewnie wyniesie maks 100zł oczywiście nie zrobię PRO obudowy lecz bardziej taką prowizorkę.
b182
Ta dla 2 suwa 1 impuls to 1 obrót. Natomiast w 4 T 1 impuls to 2 obroty silnika.
Moje pytanie jest takie. Czy w tych sendecach można kasować ilość motogodzin?
kawasakikx80
- Motocykl: YAMAHA YZ 125 #85
b182 pisze:Ta dla 2 suwa 1 impuls to 1 obrót. Natomiast w 4 T 1 impuls to 2 obroty silnika.
NIE PRAWDA !!! w 4t następuje zapłon za każdym obrotem silnika !! Pomyśl skąd moduł zapłonowy miał by wiedzieć kiedy ma być zapłon ? Na magnecie masz wypustkę na impulsator który przechodzi obok impulsatora za każdym obrotem magneta (silnika). I NIBY JAK WG. | jak wg. Ciebie moduł miał by wiedzieć kiedy ma być zapłon ?!! Zapłon jest za każdym obrotem silnika. Jednym razem w kilka stopni przed GMP w czasie suwu sprężania, a drugim razem kilka stopni przed GMP ale miedzy suwem wydechu i ssania.
Co do Twojego pyt. to w sendecach nie można kasować ilości godzin, o ile dobrze pamiętam to po przekroczeniu jakieś ilości same się kasują, ale nie jestem tego całkiem pewien.
JEST - BMX
BYŁO - YAMAHA YZ 125 2004#85
YAMAHA YZF 250 2002 #85
SUZUKI RM 125 1995 #85
KAWASAKI KX 80 1999
SERWIS MOTOCYKLI PIŁA 509920606 I PW
CZĘSCI, UBRANIA I AKCESORIA DO MX, ATV !! TANIO !!
KAWASAKI KX 80 1999
