Jazda po korzeniach - technika
: pt, 13 lut 2009, 16:57
Czesc,
Interesuje mnie wasza technika pokonywania korzeni (zwlaszcza mocno odkrytych,sliskich).Nie wiem jak was ale mnie jazda po nich czesto wprowadza w stan "glebokiej irytacji" (mowiac bardzo grzecznie), glownie ze wzgledu na zeslizgiwanie sie przedniej opony i nieprzyjemne loty na ziemie.Zazwyczaj staram sie atakowac je pod jak najwiekszym katem pochylajac sie do tylu zeby odciazyc przednie kolo, mimo to przy wiekszych predkosciach nie zawsze udaje sie przejechac po wszystkich idealnie i tu zazwyczaj pojawia sie problem.Przod jak proca wystrzeliwuje na bok i w ulamku sekundy ogladam swiat z lezacej perspektywy.Cisnienie w oponach zredukowalem do minimum (0.8 bar przod / 1 bar tyl).Przy takim ustawieniu po najechaniu na wiekszy kamien czy chocby twardszy,grubszy korzen czuc nieprzyjemne dobicie do obreczy po ktorym najczesiej dochodzi do odbicia przodu motoru na bok i upadku.Wiem ze gleby w enduro spowodowane sa zazwyczaj zbyt duza predkoscia do umiejetnosci jazdy po danej przeszkodzie ale wkoncu to nie trial, jadac powoli wszystko jest cacy no ale przeciez nie oto tu chodzi.Moze potrzeba wiecej praktyki i "tluczenia" po nich (chociaz robie to juz od paru sezonow) dlatego tez ciekaw jestem waszych odpowiedzi.Aha, laczek z przodu to Michelin AC10, wczesniej mialem Pirelli Scorpiona i bylo jeszcze gorzej, teraz chce wymienic na Metzelery.
