Budowa hopy - co i jak
: sob, 7 lip 2007, 16:02
autor: Kafka
Chce zbudować sobie w ogrodzie hopke, teraz przeprowadziłem sie i jest miejsce na to. I teraz nie wiem czy najad powinien być taki żeby zmieścił sie na nim cały motor czy może być takie podcięcie o długości 1 metra? Ale wtedy przednie koło bedzie w powietrzu a tylne dopiero bedzie wjeżdzać na hope. Pozdro i dzieki za uwagi.
: sob, 7 lip 2007, 17:03
autor: ecik
hopka powinna mieć minimum długość motorka. Bo innaczej tyłek będzie ci podbijać.
: pt, 7 gru 2007, 20:15
autor: ravwen
odświeżam stary temat zwolinił się kawałek miejsca na polu i można coś z ziemi zbudować myślałem o hopce .Na torze jeszcze nie byłem więc nie wiem pod jakim kątem budować najazd, wysokość itp. ostatnio jak miałem małą górkę z piaskiem to jak spadałem to o mało co nie przeleciałem przez kiere więc przód poleciał ostro w dół więc niewiem jak stworzyć hopke żeby troche być w powietrzu ??
pomożecie ??? :?
: sob, 8 gru 2007, 13:11
autor: Kornel
Też kiedyś postanowiłem wybudować hopke i zrobiłem to: http://www.motox.com.pl/forum/viewtopic ... 4&start=45 (zjedź na sam duł)
Długość coś ok 9m.
Kąt na wyskoku zrobiłem na oko, ale jak chcesz to przyłóż cyrkiel do monitora i sobie zmierz ;)
: wt, 25 gru 2007, 21:36
autor: ELIS
tak jak napisał "ecik" najazd minimum długość motorka a na pierwszy raz lepiej nawet x2 do tego nie za duży kąt po to aby nawet przy najeździe z dużą prędkością lot był w miarę płaski a nie wystrzał w górę i potem przepadnięcie, według mnie najprostsza i najbezpieczniejsza hopka to ok 3-4m długości najazdu i ok 70cm do metra max daje to w miarę dobrą parabole lotu i możliwość spokojnego lądowania na płaskim. Piszę o hopce dla początkujących of course:)
pozdrawiam
rafał
ps. jak bym umiał dodać fotkę to bym pokazał jak wygląda duża i bardzo bezpieczna trumna u mnie na torze, ktoś chętny by mnie wyedukować?
: wt, 25 gru 2007, 21:50
autor: MX_Bartek
a więc:
1. wchodzisz na stronę http://imageshack.us/
2. dajesz przeglądaj i odszukujesz to zdjęcie
3. naciskasz host it
4. wklejasz linka na forum :wink:
: śr, 26 gru 2007, 23:08
autor: ELIS
to największa hopka z mojego toru, ma długość od początku najazdu do końca zeskoku niecałe 30m, szeroka tak jak tor na 8m i wysoka na ok 2,5-3 metry. Jej kształt jest na tyle fajny że mogą na niej skakać ci co umieją i ci co bardzo pojęcia nie mają bo lądowanie w każdym miejscu jest bardzo miękkie.
pozdrawiam
rafał
: czw, 27 gru 2007, 18:24
autor: Pomyk
Nasza stara łagodna hopa do krawędźi zeskoku coś koło 30metrów,teraz długościowa jest podobna, ale bije bardziej do góry.
Fota hopy:
http://www.bikepics.com/pictures/648858/
: czw, 27 gru 2007, 20:08
autor: lukaszrg
a jak sie wyladuje na płaskim to co sie dzieje ? bo nigdy nie skakałem na trumnach. Bede budował an wiosne ale nie wiem w jakiej odległosci zrobic ladowisko od hopki?
: pt, 28 gru 2007, 14:45
autor: Kornel
lukaszrg pisze:a jak sie wyladuje na płaskim to co sie dzieje ? bo nigdy nie skakałem na trumnach. Bede budował an wiosne ale nie wiem w jakiej odległosci zrobic ladowisko od hopki?
Jak umiesz zapanować nad motorkiem to tylko dobiją ci resory (jak masz mięko ustawione) Lądowanie na płaskim niszczy zawieszenie.
a odległość lądowiska zależy od najazdu (wyskoku).
: pt, 28 gru 2007, 22:25
autor: lukaszrg
no ale załuzmy ze mam juz hope ale z kad mam wiedziec gdzie motor bedzie ladowal ? :roll: jestem zielony bo dopiero zaczynam
: pt, 28 gru 2007, 22:36
autor: diego
Zależy od prędkości.
