Strona 1 z 3
Ustawienie klamek - hamulec, sprzegło
: pn, 25 cze 2007, 23:09
autor: damian1987
jak macie ustawione klamki, tak bardziej pod katem w dol ? czy bardziej na prosto ?
: pn, 25 cze 2007, 23:25
autor: To.mek
Jak Ci pasuje tak ustawiasz. Ja mam hamulec bardzo pod kątem, a sprzęgło mało co przechylone.
: wt, 26 cze 2007, 00:07
autor: Kaze
Tak jak To.mek napisał zależy to od upodobań kierowcy. Ja mam akurat odwrotnie niż To.mek i też jest dobrze. Klamke hamulca mam równolegle do ziemi żeby można było na full otwartym gazie wygodnie hamować zwłaszcza że musisz sie jeszcze mocno odchylić do tyłu a klamke sprzęgła mam skierowaną dosyć mocno w dół bo wygodniej używać jak sie stoi. Ale to już jak kto woli.
: wt, 26 cze 2007, 12:36
autor: To.mek
Kaze pisze:Klamke hamulca mam równolegle do ziemi żeby można było na full otwartym gazie wygodnie hamować zwłaszcza że musisz sie jeszcze mocno odchylić do tyłu
Jak to na otwartym gazie hamować? Chyba że chcesz jakieś bączki kręcić...
: wt, 26 cze 2007, 12:58
autor: Kaze
Silnik wtedy nie wytraca obrotów (przy ostrym zakręcie 180 silnik ciągnie od razu na wysokich obrotach a nie idzie od dołu), dlatego sie hamuje przednim na otwartym gazie. Może przesadziłem bo nie na full gazie ale na równym gazie.
Technika radzenia sobie z 2suwami
: ndz, 9 wrz 2007, 21:10
autor: wolek1993
ustawienie zależy od upodobań ja mam tak ustawione sprzęgło żeby na stojąco nie mieć dziwnie wykrzywionego nadgarstka
hamulec
: pt, 21 wrz 2007, 19:30
autor: Choroman
A powiedzcie jak to jest czy jest róznica w długości wajchy od biegów Hard endur (crm125) a w Crossach??? i dzwignie od tylnego chamulca macie jakos pod kątem czy normalnie równolegle do ziemi?????
Re: hamulec
: pt, 21 wrz 2007, 19:43
autor: piasektt
Choroman pisze:A powiedzcie jak to jest czy jest róznica w długości wajchy od biegów Hard endur (crm125) a w Crossach??? i dzwignie od tylnego chamulca macie jakos pod kątem czy normalnie równolegle do ziemi?????
A od kiedy CRM to hard enduro. A pedał od hamulca tylniego sobie regulujesz, i powinnien być wyzej niż stopka. Żebyś mógł pod nieg wsadzic buta.
: pt, 21 wrz 2007, 22:19
autor: Choroman
Ja słyszalem ze crm 125 r to hard enduro.. ...
a to wy wszyscy jeżdzicie ze dzwignia jest powyżej podnózka??? tak to trzeba wysoko buta zazdzierać jak sie na stojąco jedzie..... jqa słyszałem ze powimno sie miec ponizej podnozki??????
: pt, 21 wrz 2007, 22:57
autor: Terance
Moim zdanim lepiej stope przy hamowaniu bardziej podniesć niż złapać pare przypadkowych blokad silnika przez zaczepienie o hamulec butem.
Najlepiej równolagle z podnóżkiem (podnóżek i hamulec w jednej linii)
Klamki mam ustawione dziwnie bo sprzęgło leko zadarte do góry i hamulec równolegle z ziemia.
: pt, 21 wrz 2007, 23:26
autor: SEBOOL
Dźwignia powinna bycz prostopadle do podnóżka w czasie nacisku. Czyli lekko ponad bez obciążenia!
pozdr.
: pt, 21 wrz 2007, 23:27
autor: piasektt
Wszystko na ten temat 8)
POZDRO 600V
