Sprzęgło - pytania laika
: śr, 11 paź 2006, 13:43
Mam 2 pytania:
1. Jak ustawiacie sprzęgło? Bo ja mam tak że gdy wcisne klamke do końca (2 lub 1 palcem) to wystarczy że delikatnie puszcze i motor już rusza. Nie wiem czy to nie jest za wcześnie, chociaż tak ustawione miał zawodnik od którego kupiłem motor. Czy sprzęgło powinno puszczać bardzo wcześnie, późno czy gdzieś tak po środku?
2. Czytałem jeden temat o zmianie biegów ze sprzęgłem lub bez. Szczerze to próbowałem na torze zmieniać ze sprzęgłem ale w pozycji stojącej, gdy zjezdzam z górki to jest właściwie nie możliwe! Jedynie sprzęgła używałem na zakręcie i to też nie przy zmianie biegów tylko żeby utrzymać obroty. Także w dół i góre wale bez sprzęgła i nie wiem czy dobrze.
3. Mam taki problem że czasami np włączając z 1 - 2 ten 2 bieg mi sie nie wkleszcza i włącza sie luz, a po chwili 2 wskakuje. Czy to jest wina tego żę za lekko uderzam w dźwignie czy coś ze skrzynią? Narazie zrobiłem tak 3może 4 razy, czy jestem tak w stanie popsuć tryby? Chociaż mam nadzieje że jakoś sie tego od ucze.
