Ustawienie klamek - hamulec, sprzegło
Tomski_01
Re: ustawienie klamek (hamulec,sprzeglo)
Kazdy lata jak mu wygodnie, co do artykulu to jest juz przeterminowany. Geometria ramy sie tak zmienila ze nie ma mozliwosci miec nozki biegow na rowno z podonozkiem bo poprostu nie miesci sie but pod nia. Z tego co poznalem to na fotkach byl Carlos i wie co mowi ale kazdy ma swoja szkole a to nie matematyka gdzie 2+2=4, tutaj kazdy musi motocykl dopasowac pod siebie. Moda na prosete klamki zrobila sie jakies 3 lata temu, w takim stopniu ze Yamaha zmienila pompe hamulca i podniosla klamke względem zbiorniczka. Co do tego jak jakis zawodnik ma ustawione klamki, to Bubba ma je opór w dol. Czuje ze za pare lat ktos znowu napisze ze klamki w dol dodaja wam +2 do sily i +5 do techniki i znowu bedzie ze tak jest lepiej. Co do moich ustawien to lubie miec hamulec nizej od sprzegla, a sprzeglo lekko w dół ale to tez zalezy od dnia bo czasami mam prawie na rowno.
HUBIYZ
- Motocykl: Yamaha Yz 125
Ja tak troche odbiegne od tematu. Wszedzie gdzie czytam ogladam to pisza pokazuja ze trzeba wciskac sprzeglo jednym dwoma palcami. No ale przeciez jak ja bede wciskal dwoma palcami to pozostale beda mi blokowac calkwite wcisniecie sprzegla np przy zmianie biegu to jak to ma byc?
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
Przeciez jak wcisniesz >2 to praktycznie trzymasz kierownice jedna reka
. Musisz sobie ustawic wygodnie klamke (przeciez nie moze byc przy samym gripie tylko blizej srodka), odpowiednio napiac linke i jezeli jest wszystko ok to wystarczy lekkie musniecie sprzegla do zmiany biegu (nie trzeba cisnac do samego konca).
pzdr
pzdr
Kaze
- Motocykl: może kiedyś
Teoretycznie hamulec powinien być dość wysoko żeby na odkręconym gazie można było nacisnąć hamulec, tyczy sie to zwłaszcza 2t wtedy motor można utrzymac na obrotach przy dohamowaniu. Ale każdy niech ustawia jak mu wygodnie.
Destr0yer
- Motocykl: kx 85
Ja z kolei mam pytanie na jakiej wysokosci powinien być hamulec tylny ?
Mam minimalnie wyżej niż podnóżek i strasznie źle mi się jeździ. Może głupie pytanie ale jak go troszkę obniżyć ?
Pozdro :rolleyes:
Pozdro :rolleyes:
Kawasaki
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
Dźwignia hamulca jest przykręcona do ramy. Za nią jest pompa hamulcowa i z tej pompy hamulcowej wychodzi śruba i są na niej 2 nakrętki 10. Tymi nakrętkami regulujesz wysokość dźwigni :] Jak czegoś nie będziesz widział to dawaj wal
