Jaki motocykl do rekreacyjnej jazdy.
Autor tematuTomalaMX
- Motocykl: CRF450
witam ponownie jako, że syn już jest wyposażony w wszystko co potrzebne do jazdy, czas poszukać coś dla siebie, żeby nie biegać za nim z językiem na brodzie. Co polecicie dla kogoś kto chce rekreacyjnie pojeździć?, chodzi mi o coś taniego najlepiej 2T maksymalnie do 6-7tyś. Znajomy proponuje mi KTM-a 125 tylko czy przy mojej wadze około 100kg i wzroście 182cm, ruszy to z miejsca wcześniej jakieś trzy lata temu miałem hondę 250 crf i byłem zadowolony. Obecnie w głównej mierze chcę się skupić na synu żeby jego sprzęt był w 100% sprawny i do jazdy dla siebie jak wspomniałem szukam tylko czegoś żeby za nim nie biegać. Z góry dzięki za cenne rady i uwagi.
Re: Jaki motor do rekreacyjnej jazdy.
Nie widzę żadnych przeciwwskazań by wsiąść z powrotem na 250 4t.
- Motocykl: CRF450
W tej sytuacji chodzi o kasiorę, koszt napraw 4T jest większy od 2T a i sam motor w 4T znaleźć przy tym budżecie, który sobie założyłem będzie ciężko.
Powstało już wiele artykułów udowadniających, że koszt eksploatacji jednego i drugiego jest niemal taki sam.
- Motocykl: CRF450
Więc może faktycznie warto się nad tym zastanowić, ale wracając do 125 bo jest na miejscu i nie trzeba daleko jeździć a to też ważne, czy warto się tym zainteresować?
major000
- Motocykl: HUSKY
Jeśli to ma być do turlania się za synem to ten ktm 125 będzie idealny. Setka jest dużo tańsza w utrzymaniu od 250 4t. Mocy też ci wystarczy do przemieszczania się.
robsztix
- Motocykl: WR450F
Jak do rekreacyjnej jazdy, to moze jakies enduro w stylu np. DR, czy XT? Za ta kwote cos znajdziesz ciekawego, a do silnika nie trzeba tak czesto zagladac jak w przypadku MX. Plusem tez bedzie rozrusznik... Zalezy gdzie chcesz za synem ganiac, bo jak po torze, to wiadomo, ze takie ciezkie klocki sie nie nadadza
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Koszt jazdy na 125 2T a 250 4T jest identyczny! Chyba że kupi się złom 4T wtedy jest kiepsko to fakt.
- Motocykl: CRF450
Zobaczę chyba na początek tą 125 bo jest pod nosem, on na chwile obecną jeździ po łące w kółko
, i tutaj jest w zasięgu wzroku, jak nabierze wprawy będę chciał go zabrać na tor i do tego czasu coś może się wybierze.
- Motocykl: CRF450
też tak słyszałem już od kilku osób, nie wiem jak to ma się w praktyce bo miałem tylko 250 4T i to dosyć krótko. Wychodząc z założenia, że to ma być używany motor z których większość jest użytkowana dosyć ostro zawsze można się liczyć z tym, że trzeba będzie coś w takim motorze zrobić.Rams pisze:W eksploatacji 250 4T wychodzi drożej niż 125 2T.
major000
- Motocykl: HUSKY
Bo to nie jest żaden mit tylko prawda, 250 4t to najdroższy w utrzymaniu motocykl( również 350 ktm-a jej dorównuje pod tym względem). Miałem kilka 2t i 4t i zawsze 2t w skali sezonu wychodził taniej. Już nie wspomnę co się dzieję jak klęknie silnik w 4t...
