Dobór motocykla
: czw, 16 lut 2012, 22:56
autor: WiktorWiq
Chciałbym krótko i zwięźle zapytać:
Przymierzam się do kupna pierwszego mx-a. Do tej pory jeżdziłem na szosówkach, czoperach itp. Kilka lat scigalem się w downhillu rowerowym na wysokim poziomie, więc mam doświadczenia z duzymi prędkościami, lotami po klilkanaście metrów, rzecz jasna na sprzęcie ważącym 20kg, a nie 100. I teraz pytanie: 125 czy 250. W grę wchodzi tylko 2t.
Wiek:26, waga: 96kg, wzrost: 182.
dzieki.
Re: Dobór motocykla
: czw, 16 lut 2012, 23:13
autor: Kajec
Sprecyzuj trochę pewne rzeczy. Jazda po lesie czy torze? i jaka kwota?
Re: Dobór motocykla
: czw, 16 lut 2012, 23:36
autor: sebek1516
Różnica też taka że rower z góry leci a TY na nim. Motor potrafi ręce prostować przy przyśpieszaniu :) A może dorwij 125 i 250 i sprawdź?
Re: Dobór motocykla
: pt, 17 lut 2012, 09:23
autor: Kajec
Myślę, że najpierw powinien sprecyzować gdzie chce jeździć i za jaką kasę. Jeśli tor to proponuje 125, a jeśli las to 250 2t/ 450 4t z naciskiem na 4t ze względu na spalanie :)
Re: Dobór motocykla
: pt, 17 lut 2012, 09:40
autor: tomasz12
Witam, ja też trenowałem downhill chyba przez 5 lat, za czasów Wojtka Śliwki i Adama Vagnera powiem krótko na crossie lata się łatwiej, do dzisiaj żałuję, że tak późno się przesiadłem z roweru na motor. Dopisz proszę jaka kwota wchodzi w grę.
Re: Dobór motocykla
: pn, 20 lut 2012, 20:43
autor: WiktorWiq
No tak jak napisalem 4T odpada z kilku przyczyn, choć pewnie 250 4t bylby optymalny. W zasadzie mialby byc to motor na tor, no ale za domem piekne lasy i polne drogi, szutry itp, wiec pewnie wieszkosc czasu tam bedzie spedzal. Jednak nie interesują mnie motocykle enduro i wieksze pojemnosci, moze to paradoks, ale ja che sie czuc dobrze na torze, przy skokach w bandach itp, co nie zmienia faktu ze chce korzystac z moto jak najwiecej sie da na okolicznych łąkach...Zastanawiam sie czy 125 to nie bedzie malo po krotkim czasie...z drugiej strony nie wiem czy nie lepiej jest na początku miec motor z ktorego wyciska sie wszystko ale powiedzmy ma sie nad tym jakąs kontrole, niz niewykorzystany potencjał 250. Biore jeszcze pod uwage charakterystyke 2T. Jezdzi sie w rejonach mocy maksymalnej, bo to sa obroty uzyteczne i nie wiem czy 250 mnie nie przerosnie.
Re: Dobór motocykla
: pn, 20 lut 2012, 22:08
autor: seba8121
Moim zdaniem żeby ogarnąć 250 na torze to musisz mieć fest ogarniętą setę w innym wypadku jazda nie będzie Ci sprawiała przyjemności tylko będzie to męczarnia. Więc jak tor to tylko 125. Sam to przerabiałem miałem sete i 250 i jeździłem tylko na torze. ćwiartę sprzedałem z myślą o 125. Z drugiej strony sete nie nadaje się do ciorania po łąkach i lasach, więc w takim wypadku musisz się liczyć z częstszymi remontami.
Re: Dobór motocykla
: wt, 21 lut 2012, 16:47
autor: WiktorWiq
tomasz12 pisze:Witam, ja też trenowałem downhill chyba przez 5 lat, za czasów Wojtka Śliwki i Adama Vagnera powiem krótko na crossie lata się łatwiej, do dzisiaj żałuję, że tak późno się przesiadłem z roweru na motor. Dopisz proszę jaka kwota wchodzi w grę.
Hmmm co masz na myśli mówiąc łatwiej? No rozumiem, że w dh masz tylko siłe mięśni i czasami trzeba niezwykłej techniki i mocy, zeby powiedzmy po wyjsciu z zakrętu nabrać odp. prędkości na hope...no ale w każdej dyscyplinie mistrzostwo przychodzi trudno, więc bardzo mnie interesuje jakie masz odczucia po przesiadce.
p.s. kasa jak najmniejsza: w granicach 4000-5000zł (mam mozliwość zakupu yz 250 po kapitalce z pewnego źrodła tzn kolega-mechanik, za 4200zł rocznik 97).
Re: Dobór motocykla
: wt, 21 lut 2012, 17:08
autor: tomasz12
Zgadzam się z Sebą w 100%.
Re: Dobór motocykla
: wt, 21 lut 2012, 18:07
autor: Marcel111
może w połowie drogi EXC 200, bardzo przyjemny sprzęt, kolega używał do jazdy z nami po lasach.
Taka setka z dołem i również trochę mocniejszą górą.
Re: Dobór motocykla
: wt, 21 lut 2012, 21:24
autor: trak
125 i nic wiecej.
Na początek przygody z torem nic innego nie ma co kupować.
Ja latam setka i są momenty ze i ta popierdulka mną pomiata.
A jak chcesz po lesie posmigac zakladasz zebatki 14/51 albo jak juz chcesz bardziej hardcorowo 14/50 i jest spoko.
Ja mam kilka zebatek i w zależności od toru czy tez lasu zakładam inne przełożenia.
Na tor mi najlepiej pasuje 13/50
Więc kupuj 125 i sie nie zastanawiaj.
Polecam SX 125 :D
Re: Dobór motocykla
: śr, 22 lut 2012, 10:43
autor: WiktorWiq
No to mamy już pojemność. Wiem że było już nie raz na forum, ale skoro zaczęliśmy wątek to co polecacie poniżej 2000 roku? YZ, CR, RM, KX?
KX podobno są nietrwałe, za czym przemawia ich niska cena, co nie zmienia faktu że mi się strasznie podobają (monster energy..:). CR trzyma cenę i chyba do pary z YZ tworzą przodujący duet. Ciekawy jestem RM, ponieważ ostatnio przewinęło się kilka motocykli w dobrej cenie (rzecz jasna niewiadomy raczej jest ich faktyczny stan).
