Strona 1 z 3
który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 06:05
autor: smyku28
brak numerów vin i co koło pompy mogło kiedyś wywalić dekiel
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 07:41
autor: synek89
cos w przedziale 97-99 bo jeszcze czarny airbox siedzi
http://www.motodacross.com
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 10:42
autor: smyku28
to chyba nie prawda bo oglądałem roczniki 2002-2005 i miały tak samo czrne airbox
a po ostatnim zdięciu silnika ja stwierdziłem ze to raczej napewno nie jest 97-99
a z tej strony od pompy wodnej co tam mogło rozwalić że był robiony dekiel
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 11:09
autor: Mateusz_MX
Rok produkcji: 1999.
W okolicach spawu znajduje się pod pokrywą sterowanie zaworu wydechowego (governor - z ang. regulator). Dalej jest kosz sprzęgłowy.
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 11:53
autor: smyku28
po czym to ztwierdziłeś
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 12:22
autor: Konrad324
Od 2000 był już biały airbox a nowsze już mają całkiem inne plastiki. Będzie to gdzieś 96-98. Możesz jeszcze po numerze silnika próbować sprawdzić.
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 12:30
autor: sebek1516
A co, już kupiłeś czy się szykujesz?
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 13:25
autor: smyku28
myślę o kupnie a jak będę miał numer silnika to sprawdzicie to no ale ten dekiel na cylindrze jest z boku on ma od przodu
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 15:47
autor: smyku28
mam numer silnika
XG103E-000278X
tylko ze te G to MOŻE BYĆ C
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 16:39
autor: mckwadrat89
Masz ostatni silnik który wychodzi do tej pory (z małymi zmianami), silnik ten pojawił się w 99 roku. Z drugiej strony Twoje plastiki były do 01. Czyli masz 99 lub 00 lub 01. Jeśli teoria o białym airboxie jest prawdziwa ( a chyba jest bo ja miałem biały i miałem 2001), więc skoro masz czarny to bedzie rok 1999.
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 17:20
autor: BsK
Czyli mówiąc krótko, składak. Dam radę - nie kupować starych motorów, sam się wtopiłem w YZ250 98r, i żałuję w cholerę. No ale zrobisz jak będziesz chciał.
Re: który to rok
: ndz, 18 gru 2011, 20:20
autor: smyku28
na kołach jest tak 798 z tylu 698 z przodu
gdybym jeszcze pojechał i posprawdzał plastiki lub numer vin może odczytał
która cyfra jest rokiem produkcji
