Cross z homologacją <jaki> ??
Autor tematuMateusz99
- Motocykl: Szukam
Re: Cross z homologacją <jaki> ??
A te ktm exc 125 200 dobre są ? były jakeś zmiany w silniku od któregoś roku ? i jakeś wady ? i dt 50 w teren za stałe ?
- Rekord toru!
- Motocykl: gram w zielone
Na exc 200 brakuje ci ok 4000, bo na zdrowa sztuke trzeba przeznaczyc 10 000.
Piszesz ze do 250 czyli jezdziles 250 moc byla duża i 250 by ci wystarczyła, ale i 125 może cie zaskoczyć. Dt 50 za słabe, już lepiej cos typu DT 125, KMX, KDX niby 125 ale moc ok 30Km a nie ok 40 jak w crossach. Jakie masz doświadczenie?
- Motocykl: Szukam
Siema kupiłem 15 września crossa a dokładnie dt 125 fajna maszyna ale sprzedałem 21 października ponieważ już słaba była w moje tereny a już złapałem w prawe w terenie i w lesie i chciałbym kupić teraz coś bez homologacji oglądam się za cr 125 i yz 125 co wy o tych crossach myślicie.Najlepiej żeby były od 2003r.
Cr ma słabszy dół od Yz, Yz jest nieco mocniejsza i ma mocniejszy dół niż Cr.jak mają być to moto od 2003 to polecałbym CR po roczniku 2004-gdyż wtedy zmieniono trochę podzespołów w silniku i jest mocniejsza i zrywniejsza.Yz dobry motor choć zmieniono w niej silnik w 2005 roku.Ja osobiście polecałbym SX ponieważ ma najmocniejszy dół z setek i najmocniejszą górę, a spalanie najmniejsze(mówię o modelach 2004-2006)Wiadomo że jak się wysoko kręci maszyne to spalanie każdej będzie duże ale jak się tak "endurzy" to pali najmniej.Jeśli zależy ci na tym aby maszyna była w jak najlepszym stanie technicznym to nie patrz się na marki tylko szukaj igiełki, a to że ma te pare koni mniej czy więcej to to przepękasz jak zobaczysz że masz jeszcze wszystko fabryczne w silniku.
