ktm-dylemat
Luki18
Re: ktm-dylemat
Hmm nie uważacie panowie że sx,exc 125 nie będą za wysokie? miałem exc 125. Mam ok. 170cm wzrostu i dotykałem troszkę więcej nic czubkami palców, a podeprzeć się czy coś w terenie gdzie często jest nie równo może być nie komfortowe (ale to moja opinia). To nie są motory które się tylko tankuje i jeździ, trzeba o nie dbać, wymieniać zużyte części (chodź w pl to raczej się tylko tankuje i jeździ dla tego potem można trafić na niezłą minę kupując motor, nie mówię o wszystkich bo zdarzają się i tacy co dbają). Kwota 7tys to tylko na motor? bo jak nie masz to trzeba kupić 'ubiór' więc przynajmniej pewnie z 1tys na niskiej klasy rzeczy trzeba wydać. Wątpię żebyś kupił motor w którym nic nie jest do zrobienia chodź na allegro i innych same igły bez wkładu finansowego
a takie to tylko nowe w salonie. Tak jak wcześniej koledzy pisali oleje, smary trochę wiedzy by się przydało bo oddawać za każdym razem do mechanika motor wiąże się z kosztami. I jak nie znasz się na motorach to lepiej nie jedź kupować sam tylko weź ze sobą kogoś kto zna się na tym i umie ocenić motor przynajmniej z grubsza, bo kupić złoma na patentach i drutach to nie sztuka bo takich sporo niestety (chodź w ogłoszeniu piszę tylko lać benzynę i jechać, bez wkładu finansowego).
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Re: ktm-dylemat
Zawias jest w pełni regulowany.
Kumpel jeździł moim exc a nie ma nawet 170.
Czepek
Re: ktm-dylemat
Myślę, że wszystko w tym temacie.sebek1516 pisze:Zanim zaczniecie go karcić to powiem co myślę....
Bobik to typowy gość który coś wie ale nic nie wie. Jest odporny na wiedzę więc to nie będzie łatwy temat.
Jeżeli by ci zależało to sam byś znalazł
Autor tematuBobik
- Motocykl: szukam
Re: ktm-dylemat
Czepek jak zamierzasz mi tu bez sensu spamowac to ja ci podziękuje radCzepek pisze:Myślę, że wszystko w tym temacie.sebek1516 pisze:Zanim zaczniecie go karcić to powiem co myślę....
A co sądzicie o innych modelach yamahy
Pzdr.
Re: ktm-dylemat
Na postojach nauczy się zeskakiwać jak z konia
W wieku 15 lat miałem DT 125 i radziłem sobie
yamaha DT,kawasaki KMX, ktm EXC, husqvarna WR (chyba ta).
Policz ile Ci trzeba na ubiór. Resztę kasy daj do parametrów szukania w allegro ustaw pojemność na 125 cm i szukaj. Jak coś znajdziesz to dopiero się odezwij.
kwasio5
Re: ktm-dylemat
Od siebie powiem że masz trochę głupie myślenie i w ogóle nic nie wiesz o fullach
Full w Twoim przypadku był by błędem totalnym , czy full jest z 2010 czy z 2004 tak samo trzeba w nim robić remonty
Tylko wiadomo w 2010 są dużo mniejsze szanse na tak zwane niespodzianki np. uszkodzenie wodzika
Ale jeśli chodzi o tłok korbę czy to 2004 czy 2010 to trzeba to zrobić , ogólnie amator raz lub dwa razy w sezonie zależy ile się jeździ. Jeśli byś trafił na dobrą sztukę (szanse małe) i jeździł w weekendy wyjeżdżajc 10litrów to sezon byś śmignął bez remontów.
Enduro takie jak DT 125 jeśli trafisz na zadbaną sztukę (dużo łatwiej zleźć niż fulla) i będziesz o nią dbał , lał dobry olej czyścił filtr itp. to powinieneś pośmigać te 2-3 sezony zależy ile i jak jeździsz .
Re: ktm-dylemat
Nie no jak by nie jeździł to MTH się naliczają i tłok na sezon trzebaJeśli byś trafił na dobrą sztukę (szanse małe) i jeździł w weekendy wyjeżdżają 10litrów to sezon byś śmignął bez remontów.
Rams
Re: ktm-dylemat
Co to jest ten full?kwasio5 pisze:Od siebie powiem że masz trochę głupie myślenie i w ogóle nic nie wiesz o fullach
daromaniak
- Motocykl: KTM SX 125 2004
Rams
Re: ktm-dylemat
Od kiedy na cross mówi się full corss? Może są semi cross. Nie ma czegoś takiego jak full cross nazwa jest tylko cross.daromaniak pisze:Full - Full cross ( honda cr, yamaha yz, kawasaki kx itd ).
Re: ktm-dylemat
Rams od 2006 roku jesteś na forum i nie zauważyłeś że "nowi" w tym temacie nazywają Dt,kmx crossem? Dlaczego? Bo da się w pole jechać. No albo" CZ zrobiona na cross" czy też innym kmx bez lamp. A jeszcze tego więcej na allegro. I własnie przez allegro trzeba się tak rozdrabniać i podkreślać że mowa o full crossie...
