Galeria dariana ; )
Autor tematudaromaniak
- Motocykl: KTM SX 125 2004
Re: Galeria dariana ; )
O kilku z tych rzeczy wiedziałem, o kilku nie ; P Ale jakoś dam radę. Jak mówiłem - za dwa tygodnie duża porcja fotek, także szykujcie się.
Siemano, miałem jutro wrzucić wam fotki z toru na ktm, ale troszkę lipa.. Miałem odbierać od mechanika jutro, ale dowiedziałem się, że do wymiany jest jeszcze coś w tylnym hamulcu, bo w ogóle nie trzyma, plus coś przy zaworze wydechowym ( wchodzi na obroty i ich nie trzyma, zacina się jakby ). Troszkę się zawiodłem na tym moto muszę powiedzieć, bo jego stan oceniony przez machnika to - masakra : / . Polatam jeszcze przez chwilę na 250, może wrzucę jakieś fotki jutro, pzdr.
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
A podobno napęd co trening zmieniany taki wychuchany miał być.
No ale cóż, żyje się dalej - powodzenia !
WLD_Wlodi
- Motocykl: Różnie to bywa.
No bez przesady. Mam rachunki na wszystko, takze mi nie gadajcie że sprzedałem kolesiowi padło.Czepek pisze:A podobno napęd co trening zmieniany taki wychuchany miał być.
Napęd 570zł przejechane jedne zawody.
Z pompą hamulca wiedziałeś, pokazywałem ci że wytarła się od trzymania moto nogami.
Tłok miał 10mth - wiedziałeś.(ja co tyle wymieniałem).
Ja na tym moto nie jeździłem od 26 września 2010 od zawodów w Ostrowie
W dodatku dostałeś kupe dodatków jakie mi zostały, klocki ,pokrywa filtra, wszystkie uszczelki silnika, niektóre w ilości x2.
Troche mnie to denerwuje, bo każdy z forum wie jak dbałem o szpeja i nie oszczędzałem na częściach, a na końcu nazwany zostane jeszcze oszustem
Nikt cię nie nazwał oszustem, tylko chodzi o to, że zapewniałeś, że w moto są takie części do wymiany, a reszta jest ok.. Do napędu akurat nic nie mam, bo działa wspaniale i w takim też jest stanie. Co do dodatków, jestem wdzięczny za nie, tylko to mi nie pomoże w kupnie korbowodów, pomp wody itd : P. Zresztą dobra, nieważne, mógłby być lepszy zakup, ale zrobię i będę wiedział co siedzi, jak to zawsze mówię.
WLD_Wlodi
Ja naprawde nie wiem co jest złego z tym korbowodem.
Wymieniany był na zimę 2009/2010(na ostatnich zawodach zaczął stukać), przejechane 25mth z tego co pamiętam.
Kto Ci to ocenił że korba jest do wymiany i dlaczego? Na 100000% nie ma luzów góra dół, nie stuka więc po co wymieniać coś co jest dobre?
Pompa wody - co z nią nie tak?
Ja tam jestem spokojnym człowiekiem, ale troche krzywie się jak słysze że podobno wcisnąłem komuś bubel.
Wiedziałem że ten sprzęt idzie na motox i powiadomiłem Cię co bedzie do roboty, inaczej całe forum by mnie zlinczowało
Pozwole sobie wkleić to, co przy nim robiłem:
Uszczelniacze zawieszenia - 100zł
łożysko główki ramy 150zł
uszczelka pod głowice i wydech - 80zł
świeca NGK iryd 65zł
2 zwykłe NGK 24zł
Uszczelniacz na wał 58zł
Nowe zawieszenie przód(poprzednie zatarłem) - 800zł
Tłok Vertex 350zł
Klamka sprzęgła 34zł
Filtr powietrza x2 - 130zł
-napęd - 350zł
-łożyska koła tył i uszczelniacze - 30zł
regeneracja amora tylnego 460zł
opona AC10 200zł
______________________________ REMONT(12/2009)
Korba, łożysko pds, filtr powietrza 540zł
417zł tłok prox
1200zl Nicasyl
Przełożenie korby 100
Łożyska 207,50
Uszczelki 204
Łożysko 24
Części oryginalne z aunera(pierdoły) - 240zł
Osłony ramy 47zł
Pokrywa filtra do mycia 67zł
180zł klocki, manetki, filtr powietrza
150zł przewód hamulcowy
135zł rollgaz alu
230zł Opona MH3
130zł zestaw naprawczy pompy tył
50zł dysza 188
50zł Malowanie felg
110zł Szprychy
330zł Okleina
380zł Pierdoły z aunera
180zł plastiki 2005
_______________ Koniec remontu(02/2010)
120zł tłoczek hamulcowy
70zł tła numerowe
80zł łożyska koła przód
150zł przewód hamulcowy tył
50zł nowa iglica AUNER
100zł ślizg łańcucha
350zł tłok
570zł Napęd
Ja naprawde na tym moto nie oszczędzałem, bo potrafiłem zamówić z aunera śrubki za 12.50zł/sztuka, które zresztą(zapasowe) dostałeś.
2 zwykłe NGK 24zł
Tłok Vertex 350zł
-napęd - 350zł
opona AC10 200zł
417zł tłok prox
1200zl Nicasyl
Łożyska 207,50
Uszczelki 204
Łożysko 24
Osłony ramy 47zł
135zł rollgaz alu
230zł Opona MH3
50zł dysza 188
50zł Malowanie felg
110zł Szprychy
330zł Okleina
180zł plastiki 2005
70zł tła numerowe
350zł tłok
570zł Napęd
Nie będę mówić co i dlaczego, ponieważ sam dokładnie nie wiem. Ja dałem motor do bardzo zaufanego mechanika ( Darek Kłopot )... To koleś, który za każdym przyjazdem do niego pokazuje mi nawet najgłupszą śrubkę, żeby nie było, że mnie oszukuje. Robiłem u niego z 4 motory i nigdy mnie nie okłamał. Jest to raczej profesjonalny mechanik i jeśli kolo mówi, że korbowód jest do wymiany to raczej oczywiste, że jest. Z pompą wody też nie wiem dokładnie... Jutro jadę do niego do warsztatu i ci wszystko napiszę jeśli chcesz. Co do wymienianych wcześniej rzeczy, wiem co było wymienione, ale wiem co nie jest wymienione. Jak pisałem wyżej, wiedziałem o kosztować na +/- 1200zł, a jak na razie wychodzi 2000zł bez tylnego hamulca i czegoś tam z zaworkiem wydechowym.
// Dzisiaj jeździłem po torze w Książu Śląskim jednakże niestety bez fotek
Następnym razem postaram się o nie. Wywróciłem się około 20 razy, ale jak to mówią, trening czyni mistrza. Główną uwagę skupiłem na zakręty, które wychodzą mi już całkiem nieźle. Jeździłem na Yamaszce YZ 250, powiem jedno - istny potwór, ale czymś MUSZĘ jeździć pod nieobecność pomarańczki. Pozdro.
Yzf 250
Skoro tak myślisz ze masz mechanika dobrego, to bądź dobrej myśli. A powiem tylko każdy orze jak może . Włodi zapierdzielał tym sx na zawodach i szła jak szatan. Więc moim zdaniem twój mechanik po prostu chce cię trochę naciągnąć. Wydaje mi się że nie ma co mówić moto doinwestowane i tyle a skoro jest jakiś bubel to weź te stare części stara pompe itd i przedstaw nam co w niej jest nie tak i zapytaj się mechanika D.K co on widzi tam uszkodzonego?? Jak czytam takie teksty to nie dobrze się robi
Może my forumowicze będziemy ci wpłacać na konto .. Tylko robiąć silnik sam możesz ufać mechanikowi...daromaniak pisze:Co do dodatków, jestem wdzięczny za nie, tylko to mi nie pomoże w kupnie korbowodów, pomp wody itd : P. Zresztą dobra, nieważne, mógłby być lepszy zakup, ale zrobię i będę wiedział co siedzi, jak to zawsze mówię.
Ja nie proszę o jakieś datki, czy też się nie żale ' o jaki kiepski ten motor ', po prostu przedstawiam sprawę jak ona wygląda. Jak mówiłem, dzisiaj jadę do mechanika i wszystko mi pokaże, ew. mogę porobić zdjęcia. Naciągnąć raczej mnie nie chce bo jest to koleś, który chodził z przyjacielem mojej mamy do podstawówki, a ja sam znam go już ponad rok, więc to raczej nie to : > . Ja nie chcę tutaj nikogo oskarżać, ani nie chcę robić kiepskiej atmosfery, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby się kłócić.. Po prostu mówię prawdę jak to jest z tym moto.
Siemano. Jutro jadę do książa na tor, także będą fotki. Niestety, ale znowu na yz 250.. Wczoraj odebrałem od kłopota KTM'a, wszystko elegancko, dziś jeździłem w lesie z kumplami i coś mi się z biegami stało, nie mogłem wbić jedynki, schodzę i patrzę, a tu b. duży przeskok między biegami i żeby wbić jedynkę to muszę wziąć do góry, musi przeskoczyć dyndzelek taki jakby i dopiero na dół, nogami tego nie da rady zrobić. Potem jadę i nagle jakieś 'STUK' i z moto zaczęło stukać, odgłos jakby ktoś przyłożył kartkę jakąś do kręcących się szprych. Najgorsze jest to, że dopiero co odebrałem go z remontu za 3k... Po prostu nie mam sił do tego motoru, kłopot ( darek kłopot ) poradził mi, że pokombinuje coś z tą skrzynią żeby nie było dużo kosztów ( jeszcze nie wiem co to, dopiero w poniedziałek do niego oddaję ) i go sprzedać, bo to jest skarbonka bez bliższego dna ( rozkręcał całego i tak ocenił stan ). Większe wady to lekko obita laga ( nie zauważalne na pierwszy rzut oka ), może nie dużo, ale będzie szybciej się pocić. Krzywy cylek ( minimalnie ), przez co musiał dać grubszą uszczelkę, cylek jest wyżej i jest min. słabszy.
piterq1991
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
Czytając Twoje wypowiedzi stwierdzam, że Włodi zrobił błąd, że sprzedał Ci to moto. Zajechałeś je masakrycznie szybko.
I nie miej do niego pretensji bo widzę, że jesteś kompletnie nie poważny. Kto wsiada na motor i jeździ skoro ewidentnie widać, że coś jest nie tak. A Ty nie przejmując się, że coś ze skrzynią nie tak jeździłeś dalej. Brak słów...
A co do mechanika to nie myśl, że jak go trochę znasz to Cię nie oszuka. Dla niego wymiana korby to już dobra kasa. I sądzę, że wymieniłeś ją na darmo. Włodi dbał o maszynę i na pewno wszystko było tak jak sprawę przedstawił, a że Ty dałeś się wydmuchać to już Twoja sprawa.
Zresztą przyjdzie do niego łepek to wykorzystał sprawę.
