Galeria Aro
Autor tematuAro
- Motocykl: bemi 150
Re: Galeria Aro
No 85 ale mało warzę 75 kg potrafi uciągnąc i to całkiem dobrze, do 4 biegu stawia na jednym przy szybkiej zmianie biegu. Teraz poprawiam instalacje bo poprzedni własciciel dodał mu lampy ale źle to wszystko było popodłączane, w zwiazku z czym instalacja zaczeła szwankowac.
Autor tematuAro
Re: Galeria Aro
Panowie mam pytanie odnośnie tylnego amortyzatora, jikim gazem jest on nabity, powietrzem, co2, azotem, a moze jeszcze czyms innym, i czy mozna go zastąpic jakims innym gazem
Borek96
- Motocykl: CR 125 '02
Re: Galeria Aro
Ten amor do niczego się nie nadaje, możesz nawet rozwalić ten zbiorniczek i gaz nie wyleci, to dla picu jest, albo on tak szybko schodzi, bo u większości osób, które miały chińskie dirt-biki, tak było.
Re: Galeria Aro
0,9 atmosfery azotem takim jak w kołach samochodowych.
Autor tematuAro
Re: Galeria Aro
ale nie chodzi o ten amor ktory teraz mam włozony bo on jest do niczego i wiem ze ta puszka to tylko ozdoba, mam dwa inne jeden gazowy juz nabity i działa jak powinien a drugi olejowy ale bez oleju, ale nie wiem ile oleju nalac chyba ma byc rozciągnięty maksymalnie i pełny oleju chydraulicznego lub specjalnego do amorów o ile dobrze pamiętam. Doradzcie który lepszy gaz czy olej ? i ile tego oleju nalac ?
Joker
Re: Galeria Aro
o,9 ? kiedyś koles u mnie w zakładzie wulkanizacyjnym zazyczył sobie 12 atmosfery do tylniegosebek1516 pisze:0,9 atmosfery azotem takim jak w kołach samochodowych.
ale to była Honda Cr 2005r.
Emil.
Emil.
Re: Galeria Aro
W takim zbiorniczku przy zabraniu wężyka ciśnienie szybko spadnie przez ten ułamek sekundy więc lepiej miec 11 niz 0,8
piterq1991
- Motocykl: Yamaha YZ 250F
Re: Galeria Aro
Właśnie nie. Ustawiasz zawór na dane ciśnienie i jak się zabiera wężyk trzyma się zawór cały czas otwarty właśnie po to aby nie zmieniło się to ciśnienie w zbiorniczku .
Autor tematuAro
Re: Galeria Aro
Koles który mi nabijał ten amor gazem powiedział ze ma byc 10 bar/atmosfer, to jest prawidłowe cisnienie, a ja załozyłem wkoncu ten olejowy.
Joker
Re: Galeria Aro
Racja gdy pompuje sie amorek przy użyciu normalnej końcówki to w momencie odłączenia od zbiorniczka ciśnienie spadnie z 10 do 7 atm
dlatego ja zrobiłem sobie specjalną końcówke do pompowania amortyzatorów nie dotyka zaworku w zbiorniczku, zaworek otwiera sie pod wpływem cisnienia
do butli z azotem mam dołączony reduktor przez który ustawiam ciśnienie
metoda w 100% sprawdzona, nabijałem już w wielu motocyklach które startowały w amatorach itd.
Emil.
Emil.
Re: Galeria Aro
przy jakim ciśnieniu otwiera sie zaworek?
