PRZYKŁADOWE KOSZTY RAMPY - PROSZĘ O POMOC!
Autor tematubaq
- Motocykl: igrekzet
Witam.
Interesują mnie przykładowe/średnie koszty rampy do freestyle'u
Podejrzewam, że małe koszty to to nie są, ale powiedzmy, że można wyłączyć z kosztów robotę. Mam dostęp do spawarki i może dałbym radę coś sam zdziałać.
Jakoś sobie trzeba radzić.
O życzliwych ciężko, z kasą średnio, ale może się uda. Chciałbym zacząć robić jakieś postępy w końcu...
Życzcie mi powodzenia...
Jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz...
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
Re: PRZYKŁADOWE KOSZTY RAMPY - PROSZĘ O POMOC!
jak robocizna odpada, to poszukaj sobie planów takiej rampy(gdzieś były na forum), policz ile to mniej więcej trzeba materiałów i wtedy sprawdzisz ile to będzie kosztować.
Autor tematubaq
Nie orientuję się jakich materiałów (wierzchnia część) i przekrojów stalowych elementów użyć dlatego pytam. Poza tym nie wiem czy poradzę sobie ze zrobieniem rampy i chciałbym wiedzieć ile ktoś płacił za sklecenie tego typu konstrukcji.MX_Bartek pisze:jak robocizna odpada, to poszukaj sobie planów takiej rampy(gdzieś były na forum), policz ile to mniej więcej trzeba materiałów i wtedy sprawdzisz ile to będzie kosztować.
psychoata6664
mnie rampa kosztował 750 w tym 3 płyty osb po 50 zł co prawda jest mała ale to rampa robocizne naturalnie pominołem pozdro
Moje serce nie bije dla żadnej super laski moje serce bije dla FMX-u!!!
Baw się dobrze albo gin!!!!
Autor tematubaq
No, o taką odpowiedź mi chodziło. Krótka, a rzeczowa i treściwa. To teraz wiem coś więcej, ale mój głód informacji jest nadal niezaspokojony więc prosiłbym o większy udział w temacie. [-o<psychoata6664 pisze:mnie rampa kosztował 750 w tym 3 płyty osb po 50 zł co prawda jest mała ale to rampa robocizne naturalnie pominołem pozdro
Autor tematubaq
Zagląda tu ktoś w ogóle do tego działu? :/
psychoata6664
zagląda zagląda a co chcesz wiecej wiedziec ????
Autor tematubaq
Jakie materiały konkretnie zostały użyte. Podejrzewam, że stalowe profile zamknięte - kwadratowe. Ale o jakich przekrojach. Czym została pokryta wierzchnia część rampy itd.
Czy jest może jeszcze jakaś inna osoba, która jest w stanie określić jaki jest przybliżony koszt rampy? Informacja od jednej osoby jest jak dla mnie mało miarodajna. Chciałbym sobie to uśrednić.
$BACHU$
siema! jeśli nie skakales z rampy i chcesz własną miec to ja proponuje "rampe" ktora jest najtansza a konkretnie ja np zaczynalem skakac z nasypu z gliny uformowanego w taki sposób zeby najazd byl w kształcie rampy wszystko trzeba mocno ubic a na tym polozyc tasme z desek! tasme lub sklejke tak żeby nasyp sie nie rył za szybko! tasme musisz umocowac szpilkami z drutu i naprawde mozna walic niezle skoki!!!!pozdro
zawsze 2t!!!!
Autor tematubaq
$BACHU$ pisze:siema! jeśli nie skakales z rampy i chcesz własną miec to ja proponuje "rampe" ktora jest najtansza a konkretnie ja np zaczynalem skakac z nasypu z gliny uformowanego w taki sposób zeby najazd byl w kształcie rampy wszystko trzeba mocno ubic a na tym polozyc tasme z desek! tasme lub sklejke tak żeby nasyp sie nie rył za szybko! tasme musisz umocowac szpilkami z drutu i naprawde mozna walic niezle skoki!!!!pozdro
Dzięki za radę. Możliwe, że z niej skorzystam z tym, że jest jeden minus nasypów - nie można ich przenosić...
Zobaczymy. Jeżeli uda mi się wybrać na fmx camp będę chociaż wiedział czy dam sobie jakoś radę w tym sporcie.
$BACHU$
ja z kplem przemieszczalism nasypy co metr lopatam(powoli ale skutecznie) jak sie chce to sie da! jeśli chcesz to zapraszam do nas do Miedzyrzecza w woj ubuskim mamy rampe o wys 190cm wiec dosc mala moglbys prbowac! a na camp obowiązkowo!
zawsze 2t!!!!
Kaze
- Motocykl: może kiedyś
małą rampe możesz zbić z desek które możesz dostać za darmo jeżdząc po okolicznych budowach np palety.
