Tory motocrossowe okolice Bielsko Biała \ Żywiec
iMiron
- Motocykl: cr125r '07
Re: Tory motocrossowe okolice Bielsko Biała \ Żywiec
Trzeba zobaczyć miejsce o którym mówi Bsk i może tam można coś pomyśleć.
Autor tematugrayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
BSK nic konkretnego nie napisał, byłem na tamtym torze, wygląda to dobrze tylko trzeba zrobić pewną renowacje bo juz był mocno zarośnięty, tylko nic na dziko. Chcecie komuś od tak tam wjechać?
BTW iMiron czy ty rok temu nie mówiłeś że masz miejsce gdzie można coś stworzyć?
tome1121
- Motocykl: Kawasaki KX 250
To trzeba by znaleźć jakiegoś właściciela tego toru za sarnim. Ja postaram się tam podskoczyć w sobotę i zobaczyć jak to wygląda, tylko mógł by mi ktoś pokazać dokładnie gdzie to jest bo tam jeszcze nie byłem. I jak by ktoś był zainteresowany to mógłby tez tam wpaść w sobotę(25.02.2012) i byśmy coś może uradzili :finga: Moze wystarczyło by do BSK zdobyć jakiś kontakt i może on coś wie więcej na ten temat.
iMiron
@grayfox - sprawa z moją działką już nieaktualna.
Trzeba zorientować się czyi teren obok tego Sarniego to jest.
BsK
- Motocykl: KX250F
To tak, to nie jest ziemia prywatna, tylko spółdzielni. Usypaliśmy ze znajomym parę hopek, band. Dość fajnie się smiga tyle, że trzeba to rozjeździć, bo ja samemu raczej nie podołam
Nic na najbliższe lata tam nic nie będzie budował, a szczerze mówiąc Sarniego Stoku nie da się odratować, jest w makabrycznym stanie. Dodam, że sąsiędzi nie mają nic przeciwko żeby tam jeździć bo znam ich wszystkich. Tor jest w dolinie, także nic za bardzo nie słychać.
Edit:
Ja w sobotę będę dostępny dopiero po godzinie 16, może lepiej w niedzielę się spotkać? I Wszystko Wam/Tobie pokażę.
Edit:
tome1121
To już mamy jakieś konkretniejsze dane :drinkers: :drinkers: czyli można by tam coś pomyśleć o jakimś torze. Co wy na to panowie żeby np. w niedziele się tam spotkać i zobaczyć co to z tego będzie i czy warto coś tam próbować odrestaurowywać. Są jacyś chętni?? :axe: :ANAL:
Autor tematugrayfox
BsK, wszystko ok ale to nie może być nic na gębę bo prędzej czy później będą z tym problemy. Dowidz się co to za spółdzielnia, jakiś kontakt najlepiej załatw.
tome1121
No grayfox ma racje :drinkers: przydało by się dogadać jakoś z tą spółdzielnią. BSK masz może na nią jakiś namiar
bo w późniejszym, czasie mogły by z tego niezłe problemy wyniknąć. :axe: :butthead:
Autor tematugrayfox
A dowiedziałeś się cokolwiek z tego o czym pisałem?
Joanna
- Motocykl: Yamaha YZF250
czy mogły ktoś wrzucić jakieś aktualne info na temat tego toru? Działa, czy temat już nieaktualny?
Nadaje się do nauki? ( bo dopiero zaczynam zabawę z MX)
Joanna
Motor mam od niedawna, nie wiem, gdzie warto się wybrać w najbliższej okolicy, więc będę wdzięczna za udzielenie aktualnych informacji o tym torze.
Mam jeszcze inne pytanie, jak wygląda sprawa jeżdżenia po okolicznych górach: są z tym problemy typu policja, leśnicy, ludzie (mieszkańcy) czy raczej spoko?
Jakieś polecane trasy? ( jeśli jest gdzieś na forum stosowny wątek to sorki za wtrącenia nie na temat)
Ostatnio zmieniony wt, 10 lip 2012, 00:21 przez Joanna, łącznie zmieniany 1 raz.
