Odpowietrznik hamulca
Autor tematuooryginall
- Motocykl: HONDA CRM 125
Witam, trochę wyrobił mi się odpowietrznik na gwincie (dzisiaj wziąłem się za wymianę płynu itp.) i teraz płyn mi bokiem ucieka. Czy odpowietrznik można gdzieś kupić czy trzeba kupować cały zacisk? Dostanę taki odpowietrznik w sklepie z częściami do samochodów? Dzięki za pomoc.
Fotka odpowietrznika
baq
- Motocykl: igrekzet
Re: Odpowietrznik hamulca
ooryginall pisze:Witam, trochę wyrobił mi się odpowietrznik na gwincie (dzisiaj wziąłem się za wymianę płynu itp.) i teraz płyn mi bokiem ucieka. Czy odpowietrznik można gdzieś kupić czy trzeba kupować cały zacisk? Dostanę taki odpowietrznik w sklepie z częściami do samochodów? Dzięki za pomoc.
Bez problemu powinieneś dostać ten element nawet w samochodowym sklepie.
Jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz...
somebody
- Motocykl: YZ 250
prubuj szukać ale marna sprawa bo samochodowe są inne, wiem bo szukałem tyle że mi poszedł gwint na zacisku.
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Ja to zawsze nazywałem kalamitką, nie wiem czy to jest poprawne fachowe nazewnictwo. W każdym razie dostaniesz to bez problemu, trzeba tylko znalezc sklep, w którym będa mieli twój rozmiar.
Było: Komarek
Było: Komarek
baq
"plazgut pisze:Ja to zawsze nazywałem kalamitką, nie wiem czy to jest poprawne fachowe nazewnictwo. W każdym razie dostaniesz to bez problemu, trzeba tylko znalezc sklep, w którym będa mieli twój rozmiar.
Popularne określenie niegdyś nieodzownego elementu samochodu: smarowniczki
Kalamitka to zaworek przy elementach ruchomych (np. w układzie jezdnym lub kierowniczym), przez który wtłacza się smar stały (np. towot) do zamkniętych mechanizmów.
Coś podobnego.
Dostałem ten odpowietrznik tylko teraz jest kolejny problem który właściwie był od początku ale miałem nadzieję,że jakoś to pójdzie: jednak gwint także poszedł w zacisku
Da się coś jeszcze z tym zrobić? Czy teraz to już zacisk jest do wymiany?
baq
Z Poksyliną czy czymś podobnym raczej nie kombinuj, bo mocniej naciśniesz hamulec i dostaniesz w oko...ooryginall pisze:Dostałem ten odpowietrznik tylko teraz jest kolejny problem który właściwie był od początku ale miałem nadzieję,że jakoś to pójdzie: jednak gwint także poszedł w zaciskuDa się coś jeszcze z tym zrobić? Czy teraz to już zacisk jest do wymiany?
Zaraz pójdę coś pokombinować a jeszcze tak o coś zapytam: jak bym miał kupować zacisk od NSR 125 (jest taki sam) tylko że tam wąż ma wejście do zacisku wcześniej niż w CRM (dodam fotki żeby było wiadomo o co chodzi) i tu moje pytanie: czy to w niczym nie będzie przeszkadzać i czy normalnie będzie ten zacisk funkcjonować?
PS.pytanie może głupie ale lepiej zapytać i być głupim przez 5 minut niż nie zapytać i być głupim przez całe życie
zacisk CRM 125
zacisk NSR 125
zacisk CRM 125
zacisk NSR 125
baq
Nie powinno być z tym problemu. Ja tak uważam, ale może niech ktoś jeszcze się wypowie.ooryginall pisze:Zaraz pójdę coś pokombinować a jeszcze tak o coś zapytam: jak bym miał kupować zacisk od NSR 125 (jest taki sam) tylko że tam wąż ma wejście do zacisku wcześniej niż w CRM (dodam fotki żeby było wiadomo o co chodzi) i tu moje pytanie: czy to w niczym nie będzie przeszkadzać i czy normalnie będzie ten zacisk funkcjonować?
PS.pytanie może głupie ale lepiej zapytać i być głupim przez 5 minut niż nie zapytać i być głupim przez całe życie![]()
zacisk CRM 125
zacisk NSR 125
plazgut
A nie było by prościej przegwintowac na gwint o wiekszej srednicy i do tego dopasowac odpowietrznik?
Było: Komarek
Było: Komarek
