Brak hamulca po wymianie klocków
: wt, 18 lut 2020, 15:21
autor: yzfendurorider
Cześć,
ostatnio mam problem z tylnym hamulcem. Podczas wymiany klocków wyjąłem zacisk hamulcowy, wcisnąłem tłoczek, aby móc założyć nowe klocki na tarczę. Po złożeniu wszystkiego i próbie odpowietrzenia okazuje się, że płyn hamulcowy nie dociera do odpowietrznika. Pompa hamulcowa jest sprawna, 5mth temu regenerowana. Czy przyczyną tego może być to, że podkładki łączące przewód hamulcowy z pompą nie zostały wymienione pompa łapie "lewe" powietrze, nie wytwarza się ciśnienie i płyn nie dociera do odpowietrznika ?
Re: Brak hamulca po wymianie klocków
: wt, 18 lut 2020, 16:30
autor: KaLi
Może źle odpowietrzasz. Zapowietrzyles cały układ pewnie i teraz nie będzie tak łatwo. Spróbuj pompować klamka dopóki trochę nie stwardnieje, a potem dopiero odpowietrzaj w 'tradycyjny' sposób.
: wt, 18 lut 2020, 19:57
autor: kris514
Zalej zbiorniczek płynem i co jakiś czas podejdź i parę razy naciśnij, zobaczysz że w zbiorniczku pojawiają się bańki. Jak zauważysz że dość dobrze ubywa płynu wtedy odpowietrz w tradycyjny sposób.
: śr, 19 lut 2020, 09:49
Zapowietrzony układ. Wymień płyn na nowy i odpowietrz.
: pt, 28 lut 2020, 15:49
Dzisiaj naciskałem pedał hamulca prze ok. 1 godzinę. Płyn nie pojawił się w odpowietrzniku. Ze zbiorniczka płynu nie ubywa (lub ubywa go bardzo mało). Pojawił się wyciek podczas naciśnięcia pedału między uszczelką a pompą. Po wymienianie uszczelki (z miedzianej na mosiężną) dzieje się to samo. Po wlaniu płynu w odpowietrznik nadal zero reakcji. Wiecie może co powinienem zrobić ? Czy zbyt mocno wciśnięty tłoczek hamulcowy mógł spowodować to, że płyn nie dostaje się do odpowietrznika ?
: pt, 28 lut 2020, 21:44
autor: solaris
Weź ten płyn wpompuj strzykawką i wężykiem do układu i po problemie.
Bierzesz strzykawce + wężyk(wszystko dobrze pouszczelniane żeby powietrze się nie dostawało), odkręcasz górną pokrywe(przy klamce) wtłaczasz płyn od dołu(przez odpowietrznik), zakręcasz odpowietrznik, zakręcasz zbiorniczek na górze, odpowietrzasz ze 3 razy i gotowe.
