Problem z tylnym hamulcjem yz 400 f
: sob, 19 mar 2011, 09:11
autor: pafkom
Witam, ostatnio po dość ostrej jeździe wpadł mi tylny hamulec, objaw był taki jakby pękł przewód i zlał się płyn na glebę, ale po 10 min, jak się schłodził, o dziwo wszystko wróciło do normy, a już byłem przekonany że to koniec. Pytanie: Co było przyczyną i jak temu zapobiec, tj co wymienić ?
Re: Problem z tylnym hamulcjem yz 400 f
: sob, 19 mar 2011, 13:59
Gdzie wpadł ten hamulec?
: sob, 19 mar 2011, 14:47
autor: seba8121
Koledze pewnie chodziło że padł mu hamulec a nie wpadł
: sob, 19 mar 2011, 18:06
autor: pafkom
"wpadł", miałem na myśli wpadł jak w samochodzie, do podłogi. zero reakcji i przyciska się do oporu czy jakiejś blokady.
: ndz, 20 mar 2011, 14:43
Czyli nic się z układu nie wylało?
Jak dawno wymieniałeś płyn? I jaki to był płyn (DOT4, DOT5.1 itp)?
: ndz, 20 mar 2011, 15:09
autor: SUCHY95
pafkom pisze:"wpadł", miałem na myśli wpadł jak w samochodzie, do podłogi. zero reakcji i przyciska się do oporu czy jakiejś blokady.
co ty masz za samochod ,ze hamulec wpada do podlogi
: ndz, 20 mar 2011, 20:56
autor: pafkom
Jeśli chodzi o docinki to dzięki, jakbym chciał poczytać o moich wypowiedziach to bym sobie bloga założył, jak na razie jeden z kolegów próbuje mi pomóc i za to mu dziękuje. Więc motocykl mam od niedawna i płynów hamulcowych jeszcze nie zmieniałem, teraz i tak mnie to nie minie, wiec kupię nowe klocki i wymienię płyn, tylko jaki DOT 4 czy DOT 5, może jakiś inny ?
: ndz, 20 mar 2011, 22:34
Płyn wlewasz taki jaki proponuje producent. Zwykle na zbiorniczku masz oznaczenie. Im wyższe oznaczenie płynu tym lepszy.
Jeśli nie masz jeszcze serwisówki to proponuję się zaopatrzyć.
Interesuje mnie dlaczego hamulec chwilowo padł. Powiedz mi jaki jest kolor płynu w układzie. Jest lekko brązowy czy już mocno brunatny?
Ps. SUCHY95 jak chcesz sobie pogadać o głupotach to zmień dział.
: ndz, 20 mar 2011, 22:40
autor: Reniek
Kolego może zagotowałeś płyn bo jest taka możliwość przy BARDZOO Ostrej jeździe , wymień płyn na DOT 4 w sumie na zbiorniczku powinno być napisane jaki plyn porducent proponuje.
i może pompka gdzieś puscila na chwile w pewnym momencie .
: ndz, 20 mar 2011, 23:34
autor: SUCHY95
nie spinac sie,i tak zaden nie wpadl jeszcze na to co sie dzieje,poczekam jeszcze troche,moze beda jakies trafienia,jezeli dalej pudla to odpisze tak jak zawsze na pw.do boju
: ndz, 20 mar 2011, 23:50
autor: komuch
Hmm może nagrzał się tłoczek poczym spuchł i zablokował się w a gdy ostygł znów mógł się poruszać, albo np podczas skrętu ci się jakoś wężyk zagina, przede wszystkim sprawdź ilość płynu wymień go wyciągnij kolo zobacz czy tłoczek luźno chodzi nie klinuje się etc,
: pn, 21 mar 2011, 00:05
komuch z tym tłoczkiem to mało prawdopodobne. Klamka bez trudu docierała do kiery więc jak by się tłoczek zaciął to pompa by dopompowała płyny. Ale znów gdyby się zaciął, to na pewno byłoby czuć.
Dla mnie na 90% przyczyną był stary hamulcowy, który miał już trochę wody, która zaczęła wrzeć i powstały pęcherzyki powietrza (a raczej tlenu i wodoru) w układzie.
Z czasem bawienia się pompą, pęcherzyki przez nią przeszły i układ się odpowietrzył.
Ciekawe co na to SUCHY95. Z jego wypowiedzi by wynikało, że już przerobił taki temat. Może nie raz?
