pompka tylnego hamulca puszcza powietrze ktm sx 125 02
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
Re: pompka tylnego hamulca puszcza powietrze ktm sx 125 02
Musze odświeżyć niestety. Nadal nie rozwiązałem tego problemu ! :axe: makabra
Zestaw naprawczy pompki pomógł na tyle, że hamulec teraz działa przez 3s po czym dźwignia wpada do końca. Jak puszczam dźwignie i wraca na swoje miejsce to słychać jak pompka zasysa gdzies powietrze. I to jest tego wina. Nie widze żadnego wycieku tam. Wszystko już rozbierałem sto razy, czyściłem, smarowałem, odpowietrzałem z 50 razy od góry od dołu. Na wszystkie sposoby i nic nie pomaga. O co tu chodzi ?
- Motocykl: YZ125 `08
Może się podepnę, bo problem prawie identyczny.
Miałem hebel[przód], zmieniłem klocki (tego samego dnia montowałem handbary i opaska zaciskowa przychodziła na przewód ham.) patrzę - nie ma hamulca. Tzn jest, ale klamka bardzo miękka. Przy okazji, że wszystko rozebrałem zmieniłem uszczelnienia tłoczków w zacisku, sprawdziłem szczelność przewodu (w wannie, ale nie zanurzałem go tak, żeby się gdzieś woda nie dostała do środka) było ok. Składam - dupa, nic. Dałem nowe podkładki - nic, to samo. Teraz 2 dni temu zmieniłem tłoczek pompy <cały zestaw regeneracyjny oryginalny z brembo> i dalej jest kaszana. Hamulec jest, tzn zblokuje koło <przy pchaniu, przy jeździe nie sprawdzałem> ale dalej jest miękki, chyba twardszy niż przedtem, ale nie wiem. Hebel tak odpowietrzony, że nawet sam zaciska, łapie koło w połowie klamki (no, może 3/4) ale jest miękki, prawie nie do wyczucia.
Jak ktoś mi powie co jest grane i będzie git to stawiam browara/y
Ps. było widać bombelki w cylinderku na płyn
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
Jeździć się w sumie da. ale nie daje mi to spokoju dalej.
Nie ma nikogo chętnego do pomocy ?
- Motocykl: Różnie to bywa.
Przewód lub podkładki miedziane przy łączeniu przewodu z pompą i zaciskiem.
Autor tematupsyke
- Motocykl: yz 250f
podkładki wszystkie nowe. nigdzie nie widac ani źdźbła sączącego się płynu :O
U mnie też nie było widaćpsyke pisze:podkładki wszystkie nowe. nigdzie nie widac ani źdźbła sączącego się płynu :O
Ale obejrzałem cały przewód dokładnie(nowy który kupiłem) i w jednym miejscu było widać wydobywające się bąbelki.
