Przedni hamulec Brembo - nie hamuje?
: pt, 11 sie 2006, 12:35
autor: MXrool
Witam!
Mam problem z hamulcem w SX-Fie i nie wiem co jest grane. Od kilku miesięcy hamulec był miękki, ale hamował skutecznie, również NIE był zapowietrzony. Podkręciłem go troche na regulacji i było OK. Po ostatnich zawodach w Obornikach stało się coś dziwnego. Hamulec wchodzi do końca luźniej niż sprzęgło.. Sprawdzałem płyn - jest OK, Klocki też są OK. Wkręciłem na regulacji do końca i nadal to samo. Odkręciłem zacisk wciskam klamkę i widzę jak tłoczki się wysówają. Nie wiem co jest grane.
Niedługo zawody i nie wiem co robić, ale na szczeście mogę go przełożyć z drugiego motoru
: pt, 11 sie 2006, 12:40
autor: Joho
Hmm troche dziwnie, ja też u siebie miałem miękki hamulec ale to dlatego że moto w bryce wiozłem dłuższy czas i leżał na boku. Postawiłem go na koła hamulec przedni nie hamował, ale moto postał gdzieś z pół godz. i wszystko do normy wróciło i jest ok. Jeśli płyn jest i hamulec nie łapie powietrza to nie wiem co może być :/
: pt, 11 sie 2006, 12:44
autor: Isbi
Hmm może nie szczelny układzik?? Ja miałem podobnie tylko Mi się poluzowała śrubka od pompki dokręciłem i jest Ok.
: pt, 11 sie 2006, 13:11
autor: MXrool
Nie wiem, dziś przejrze cały układ centymetr po centymetrze i przetocze nowy płyn dla pewności.
: sob, 19 sie 2006, 13:15
autor: Hanson
A może masz zużytą tarcze i założyłeś nowe klocki?? Ja miałem taką przypadłość jak założyłem nowe klocki na zużytą tarcze... Klocek hamował tylko kantem, odkształcał się i dlatego klamka wpadała miękko do kierownicy... Wyglądało jak zapowietrzone.
: pn, 21 sie 2006, 08:58
autor: Filu
Siemano,
Swego czasu miałem coś bardzo podobnego w moim przednim zacisku (a są chyba takie same?) Okazało się, że po Nowym kościele dostało się tam strasznie dużo mułu, który nawet po teoretycznym oczyszczeniu bez dokłądnego rozbierania wygiął górną blaszkę, która blokowała jeden tłoczek, początkowo też tego nie zauważyłem bo drugi tłoczek działał dobrze. Może to ?
: pn, 21 sie 2006, 14:24
autor: MXrool
Tarcza jest nowa, przejechałem na niej 50 mh, klocki to wymieniam czesto i teraz miałem nowe, zacisk też był rozebrany i umyty. Była to reparaturka w pompie.
: wt, 5 gru 2006, 16:08
autor: fgh98
Siemanko.
A ja troche z innej beczki.
O co chodzi z pływajacych chamulcem???I czym sie on rozni od zwykłej tarczowki....
FGH98
: wt, 5 gru 2006, 17:26
autor: witekCRM
A ja juz mówie co jest . Miałem to W CRM. Słuchaj musisz rozebrać zacisk i papierem ściernym klocki poszlifować tak żeby z nich tą wierzchnią warstwe zciągnęć.
Potem powinieneś benzyną estrakcyjną jak najdokładniej odtłuścić tarcze i klocki i złozyć wszystko do kupy. Pojeździja potem żeby wszystko spowrotem się ułożyło i będzie dobrze.
Ja miałem to samo i co juz nie robiłem, aż tu mi wpadło do łba że klocki mogły być zatłuszczone i sie przypiekły. Hamulec był bardzo miękki, początkowo skuteczny ale potem to juz wogóle go nie było...
To tyle .
- ale widze ze problem rozwiązany
: wt, 5 gru 2006, 18:22
autor: Ciechu
Hamulec nie chamulec.
No zwykła tarczówka to albo pływający zacisk albo tarcza. Ażeby oba klocki były dociskane z tą samą siłą. Zacisk albo tarcza nie jest zamocowana na sztywno. Jedno albo drugie może się poruszać na boki (w ograniczonym zakresie ofkors)
: wt, 5 gru 2006, 18:34
autor: fgh98
Hm ...
moze gupie pytanie....
Ale co na ma celu poruszanie sie na boki zacisku???
FGH98
: wt, 5 gru 2006, 21:27
autor: MXrool
Lepsze przyleganie tarczy do klocków i zwiększenie powierzchni tarcia a co za tym idzie, skuteczności hamowania.
Ja mam tarcze pływającą i zacisk, hamulec miód nie do porównania.
