zapłon od piły w crossie
: śr, 9 lip 2008, 11:40
autor: zinek
witam wczoraj widziałem fajny patent; koleś wstawił zapłon od piły motorowej w silnik aprilli i wszystko jest ok .może ktoś kojarzy jak coś takiego bedzie sie sprawować w czterotakcie-czy nie beda za małe obroty aby wytwożyć odpowiedni prąd.
Re: zapłon od piły w crossie
: śr, 9 lip 2008, 11:54
autor: acid
Po co to robić??
: śr, 9 lip 2008, 16:20
autor: DAMIANEK125
Witam po co chcesz robic taka przerubke ? wedlug mnie to jest bez sensu !!
: śr, 9 lip 2008, 16:50
autor: kruszon
taniej? chociaż według mnie to i tak za duzo zachodu
: pt, 11 lip 2008, 12:30
autor: glibo
moj kolega ma w 2t jakos mu to chodzi...chodz wedlug mnie lepiej zalozyc oryginal.nie musisz przerabiac karterow itp.
: wt, 22 lip 2008, 19:49
autor: Błażej GL
ja kiedys w mojej yz mialem iskrownik z kosiarki do trawy
trzeba bylo zmienic ustawienie zaplonu przeszlifiwac rowek na kolina dobrze ustawic zaplon i ogien smigal jak nowka
: wt, 22 lip 2008, 23:36
autor: crossmaniak
Cewki powinnny wytwarzać odpowiedni prąd, jednak samo przerabianie nic chyba nie zmieni. Uzwojenia powinny być podobne.
: wt, 22 lip 2008, 23:44
autor: Grzechu_MX
Ale po co to robić??
: śr, 23 lip 2008, 09:47
autor: predator
To nie jest forum "zrob to sam"? Wg mnie nie widze sensu w takich rozwiazaniach. Co fabryczne to fabryczne.
Pozdro
: śr, 23 lip 2008, 10:09
autor: ooryginall
Konstruktora nie przechytrzysz
tyle kombinowania a efekt może być gorszy niż się spodziewasz czyli 1 słowem bez sęs
