Strona 2 z 5
: czw, 8 cze 2006, 20:24
autor: MXrool
Juz na forum był obszernie poruszany ten temat, poszukaj prosze go i tam znajdziesz na 99% odpowiedź.
: wt, 8 sie 2006, 15:13
autor: zielak
Możliwe że przy docieraniu Hondy CR 125 motor nie trzyma obrotów?
: wt, 8 sie 2006, 15:47
autor: kotmx
nie
przy docieraniu niema
aż takiego tarcia żeby silnik musiał zużywać energie na poruszanie wału
: ndz, 11 mar 2007, 11:28
autor: Yankees
Widziałem temat o docieraniu ale chyba 4T, MXrool dał linka do tego i mam pytanko czy tak samo docierać DT 80 ?
: ndz, 11 mar 2007, 12:32
autor: kotmx
W dt 80 (tuleja) "możesz zastosować mieszanke zamiast 1:40-42 na 1:35 ale nie widzę sensu , nic sie nie stanie jak pozostawisz normalną mieszanke (chyba że masz dozownik to nic nie poradzisz
Pamiętaj tylko żeby zrobić około 500km "wożąc sie" co paredziesiąt km przepalając fure , po jakiś 300km odkręcająć do 3/4 gazu i bedzie dobrze.
Oczywiście przed jazda silnik powinien sie porządnie rozgrzać czyt. nabrać właściwej temperatury a nie jak mój kolega robił - zaraz po odpaleniu gumaka palił
: ndz, 11 mar 2007, 13:52
autor: Kajec
te 500km to troche przesada ;] tak podają książki ale po 200km spokojnie można juz śmigać
: ndz, 11 mar 2007, 16:46
autor: Yankees
Zrobie te 200km, ale to nie jest ze wskakuje na liczniku 200km i dzida
Jak wyczuje że jest już dobrze dotarty ?? Wiem ze intuicyjnie zwiekszac obroty raz po raz dac troszke w pipcię
: ndz, 11 mar 2007, 17:07
autor: IGI CROSS
Yankees pisze:Jak wyczuje że jest już dobrze dotarty ??
tego nie wyczujesz..A wg mnie nie jeździj 200km bo to za duzo lepiej pojeździj po 5 min na każdym biegu i na : niskich ,srednich i wysokich obrotach i będzie git
: ndz, 11 mar 2007, 17:16
autor: Yankees
Tej ale to zwykła DT 80
W niej tak można ?? Nie któży docierają po 1000 km ;/
To może zrobie tak, ze jakis czas na jednym biegu na róznych obrotach, zmienie bieg i znowu na róznych obrotach... dam z 15min na każdym biegu ale zeby sie nie zagrzał.
: ndz, 11 mar 2007, 20:03
autor: IGI CROSS
no włanie o tym móiłem..na każdym biegu na każdych obrotach.A po 1000km to już za neigługo trzeba nowy tłok chyba:P
: ndz, 11 mar 2007, 22:30
autor: Isbi
w dt to tlok na 10 000 starczy 8)
: pn, 12 mar 2007, 10:44
autor: IGI CROSS
Isbi pisze:w dt to tlok na 10 000 starczy 8)
Zależy jakiej jazdy 8)
