uszczelka gaźnika KEIHIN PJ
: pn, 16 lut 2015, 19:27
autor: koderek
Czy ktoś się orientuje gdzie mogę dostać uszczelkę do w/w gaźnika. Uszczelka nr 25 na zdjęciu:
Re: uszczelka gaźnika KEIHIN PJ
: wt, 17 lut 2015, 15:50
autor: Maciek79
Osobno będzie ciężko, chyba że z serwisu. A w komplecie to można cały zestaw naprawczy kupić np na allegro, tam będzie ta uszczelka.
Gaźnik z Hondy CR 125, jak sądz?
: wt, 17 lut 2015, 21:40
autor: koderek
Maciek79 pisze:Osobno będzie ciężko, chyba że z serwisu. A w komplecie to można cały zestaw naprawczy kupić np na allegro, tam będzie ta uszczelka.
Tak z Hondy CR 125. Niestety w aukcjach na allegro z zestawami naprawczymi nie widzę w żadnym takiej uszczelki :(
: śr, 18 lut 2015, 08:11
autor: Maxym
Ja do keihina PE kupiłem uszczelką z tego linku. Na tych skuterowych sklepach jest masa części do większych gaźników więc spróbuj poszukać. Może nawet ta z linku by pasowała bo nie licząc tego kółka które można przecież w połowie odciąć (lekko przerobić) to wszystko wydaje się być podobne. Spytaj o wymiary, może nawet podejdzie. http://www.racing-planet.pl/11856-uszcz ... n-pwk.html
: śr, 18 lut 2015, 16:34
autor: Maciek79
Tutaj masz po cenach serwisowych: http://www.cmsnl.com/honda-cr125r-1998- ... ml#results . Można także kupić oring sporej wielkości i po prostu wpasować go w rowek w gaźniku.
: śr, 18 lut 2015, 19:56
autor: koderek
Maxym pisze:Ja do keihina PE kupiłem uszczelką z tego linku. Na tych skuterowych sklepach jest masa części do większych gaźników więc spróbuj poszukać. Może nawet ta z linku by pasowała bo nie licząc tego kółka które można przecież w połowie odciąć (lekko przerobić) to wszystko wydaje się być podobne. Spytaj o wymiary, może nawet podejdzie. http://www.racing-planet.pl/11856-uszcz ... n-pwk.html
Dzięki wielkie za info. Spytam czy nie mają do mojego, a jak nie to skorzystam z twojej rady i będę kombinował coś z tej z linku.
Maciek79 pisze:Tutaj masz po cenach serwisowych: http://www.cmsnl.com/honda-cr125r-1998- ... ml#results . Można także kupić oring sporej wielkości i po prostu wpasować go w rowek w gaźniku.
Będę coś kombinował. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem i wszystkie podpowiedzi :) Jak mi się uda to ogarnąć to napiszę jakim sposobem.
Pozdrawiam.
Idzie tam wpasować o-ring średnicy 75mm.
