cf moto all road 500, odpowietrzanie hamulcy
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Post autor: magi » wt, 3 lut 2015, 22:24
Witam mam problem z odpowietrzeniem hamulcy w Quadzie cf moto all road 500.Najpierw opisze jak to wyglada (pompa przedniego hamulca zamontowana przy kierownicy blokuje tylko 2 przednie kola,wąż od pompy przedneigo hamulca idzie do rozdzielacza z którego wychodzą 2 przeowdy idące do zaciskow tarcz hamulcowych).Tylny hamulec.Pompka ktora jest przy nodze,wychodzi z niej 1 wąż idący do rozdzielacza z którego wychodza inne 3 przeowdy jeden do tylnego zacisku dwa pozostałe na przód.Tylny hamulce hamuje na wszytskie 4 koła.Odowietrzam na wszytskie mozliowe sposoby min:wtłaczam płyn od strony odpwoietrzników i cos sie dzieje ale tylko cos przednie hamulce jako takie sa tyl bardzo mizerny,wrecz brak.Moze ktos ma jakies madre wskazowki odnosnie tego problemu.Czy tutaj zeby dobrze działal przedni hamulce musi rowniez dzialac dobrze tył?Sa one integralne?Czy mniejszy zbiorniczek(cała pompa przedneigo hamulca,zamontowana przy keirownicy moze miec na to wpływ)?Dzieki za pomoc.
despero
Motocykl: yamaha yzf 400
Re: Odpowietrzanie hamulcy quad-probelm
Post autor: despero » wt, 3 lut 2015, 22:37
Nie wiem jak z quadem bo mam motor ale jak ta odpowietrzałem przedni hamulec to problem był we weżu który jest za winiety w literę "s" na lagach z przodu i nie mogło powietrza wypchać musiałem zdjąć cały zacisk i odpowietrzac na prostym przewodzie i teraz jest elegancko. Wcześniej wysłałem butelkę płynu a hamulca prawie nie było winNe było powietrze w układze. Może pomogę wskazówką.
BartekKOSO
Motocykl: HONDA CR 125
Post autor: BartekKOSO » śr, 4 lut 2015, 22:22
Ja miałem podobne problemy ale w bashanie 200. Trzeba było odkręcić zacisk zablokować klocki hamulcowe( wcisnąć coś miedzy nie ). I obracać zaciskiem w wszystkie strony. Ja jeszcze stukałem w nie trzonkiem od młotka by to powietrze uciekło przez odpowietrznik. A reszta normalnie pompować hamulcem i popuszczać odpowietrznik. Jak u mnie zadziałało to sprubój
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » sob, 7 lut 2015, 18:10
Zapowietrzenie objawi się twardniejącym hamulcem, czyli jak pompujesz twardnieje i lepiej hamuje. Niekoniecznie musi to być objaw zapowietrzenia, może być zbyt duża odległość klocków od tarczy wymagająca też napompowanie, co może być przyczyną np krzywej tarczy, lub luzów na kołach. Musisz to sprawdzić. Ja jednak obstawiam za zanieczyszczonymi zaciskami, lub zużytą pompę hamulcową. Problem z odpowietrzeniem to też problem z sprawnością pompy. Wyczyść, posprawdzaj i daj znać.
Wróć do „Pozostałe”
