Easypull wspomaganie sprzęgła cięgnowego
: pn, 28 kwie 2014, 10:34
autor: grayfox
Hej,
spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
http://allegro.pl/4-easypull-wspomagani ... 68738.html
Tutaj ktoś sprzedaje taki wynalazek.
Re: Easypull wspomaganie sprzęgła cięgnowego
: pn, 28 kwie 2014, 15:15
autor: solaris
W środku na pewno jakaś dźwignia (coś na wzór wyciągów na siłowniach) która zmniejsza opór.
: pn, 28 kwie 2014, 15:25
autor: kris514
Zastanawiam się jaki jest sens stosowania takiego ustrojstwa, czy ktoś ma aż tak słabe ręce że nie może wcisnąć sprzęgła?
Drugi aspekt jakoś nie potrafię sobie wyobrazić jak bez zmniejszenia ruchu linki właściwej można tego typu urządzeniami zrobić by lżej się ten ruch wykonywało.
: pn, 28 kwie 2014, 17:25
kris514 pisze: Drugi aspekt jakoś nie potrafię sobie wyobrazić jak bez zmniejszenia ruchu linki właściwej można tego typu urządzeniami zrobić by lżej się ten ruch wykonywało.
To jest zwykła przekładna. Działa tak jak masz na myśli. Zmniejsza częściowo zakres wysprzęglenia, w zamian zmniejsza siłę nacisku na klamkę.
Cudów nie ma.
Mimo wszystko patent jest dosyć skuteczny.
: pn, 28 kwie 2014, 18:33
autor: solaris
kris514 pisze:Zastanawiam się jaki jest sens stosowania takiego ustrojstwa, czy ktoś ma aż tak słabe ręce że nie może wcisnąć sprzęgła?
IMO do rajdów typu enduro, cross country jak znalazł gdzie często tę klamkę trzeba wciskać.
: pn, 28 kwie 2014, 20:41
autor: grayfox
Dokładnie, jak jedziesz na cały dzień w góry to potrafi łapa piec....
: pn, 28 kwie 2014, 21:08
autor: kris514
A nie lepiej wyjdzie kupić długą klamkę od sprzęgła, dzięki temu zachowa się pełen ruch a oszczędzi siłę(nie wiem czy do wszystkich motocykli jest wybór długości dźwigni)
: pn, 28 kwie 2014, 21:56
autor: grayfox
U mnie wystarczy wcisnąć pół cm klamkę aby wysprzęglić całkowicie motocykl więc nie widzę problemu ze skokiem. Do tego mam dość krótkie palce :P, chyba przetestuje ten patent :)
: pn, 28 kwie 2014, 22:08
kris514 pisze: dzięki temu zachowa się pełen ruch
Nieprawda. Zakres się zmniejszy.
: pn, 28 kwie 2014, 22:40
autor: grayfox
Jakkolwiek zmniejszymy siłę nacisku na dźwignie musi się zmniejszyć skok dźwigni popychacza sprzęgła, chyba że głębiej wciśniemy klamkę.
Wykonana praca jest taka sama ( nie licząc strat) tylko że na dłuższej drodze :)
: pn, 28 kwie 2014, 23:08
Dodatkowo im krótsza klamka tym wygodniej. Przynajmniej dla mnie.
: wt, 29 kwie 2014, 18:54
autor: levis
ja mam standardową klamkę, dobrze nasmarowaną linkę i siła jaką trzeba użyć do wciśnięcia do końca jest znikoma - w ogóle nie odczuwam
