Problem przerywanie na najwyżych obrotach ktm sx 200
Szpadyzor
Motocykl: KTM sx 200
Post autor: Szpadyzor » ndz, 16 lut 2014, 20:39
Witam chłopaki , tak jak napisałem mam problem z delikatnym przerywaniem przy końcu obrotów na każdym biegu , jak wpijam wyż. bieg to jest już dobrze ale potem pod koniec biegu (jak troche przeciągnę go to znów to samo ... :shock: nie mam pojęcia o co chodzi ;/ z góry dzięki :wink:
Re: Problem przerywanie na najwyżych obrotach ktm sx 200
Post autor: Majster128 » ndz, 16 lut 2014, 21:12
Jest coś takiego jak odcięcie zapłonu.
Szpadyzor
Post autor: Szpadyzor » ndz, 16 lut 2014, 21:31
Nie zrozumieliśmy się , u mnie nie jest do końca otwarta przepustnica jak zaczyna przerywać jest jeszcze mały zapas przy którym silnik powinien ciągnąć a nie przerywać...
Post autor: Majster128 » ndz, 16 lut 2014, 23:54
W takim razie musisz zrobić pełen przegląd od gaźnika, przez cylinder po tłumik.
Z naciskiem na gaźnik i zawór wydechowy.
robsztix
Motocykl: WR450F
Post autor: robsztix » pn, 17 lut 2014, 00:07
Ja dorzuce tylko, ze wina moze rowniez lezec po stornie ukladu zaplonowego, wiec ten tez powinienes sprawdzic.
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » pn, 17 lut 2014, 00:10
A może dysza główna jest za mała i brakuje paliwka ?
Szpadyzor
Post autor: Szpadyzor » pn, 17 lut 2014, 12:50
ok dzięki za podpowiedzi :)
Norbuś
Motocykl: Crf 250
Post autor: Norbuś » pn, 17 lut 2014, 18:25
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?t=17296 piąty post drugie zdjęcie jest opisane jak to powinno wyglądać z otwieraniem się zaworu.
deru
Post autor: deru » pn, 17 lut 2014, 21:06
Miałem tak samo w rm 250 wkręcał sie na tak na 3/4 obrotów a wyżej zamulał powodem był rozregulowany gaźnik oraz nieszczelne karbonowe listki membrany.
crouch196
Motocykl: KTM EXC300
Post autor: crouch196 » pn, 24 lut 2014, 21:04
Witam. Miałem podobne objawy w RM250. Mechanik coś tam pobadał i kazał kupić moduł zapłonowy. Pojechałem do Suzuki i zamówiłem takowy za bagatela ponad 400zł i po wymianie było... to samo:O Okazało się, że to tylko za mała dysza w gaźniku była. To mnie nauczyło jednego, mianowicie sprawdzać motor jak i samochód od najdrobniejszych (przeważnie najtańszych) elementów, które mogą być powodem awarii, albo nieprawidłowego działania sprzętu.
Wróć do „Pozostałe”
