Remont GasGas (trial)
Autor tematukrzychumafia
- Motocykl: GasTXT280 ,Ogar,ShL,CRM125
- Styl jazdy: Trial
Witam mam takie pytanie co ile powinienem robić remont w mojej trialce gasgas txt 200 2002r dodam że nie jeżdże dużo tylko w wekkendy remont robiłem w wakacje kiedy powinien być następny ?
- Styl jazdy: Trial
Re: Remont GasGas (trial)
simeringi , łożyska oringi , uszczelki , pierścienie sworzeń , olej prawie wszystko co przy remoncie prócz tłoka
- Motocykl: Husqvarna WR 250
Licz sobie litry paliwa jakie wyjeździłeś.
Te silniki długo jeżdżą bez remontu a szczególnie 250-300 . Kuzynowi robiłem remont w txt 280 dopiero jak było słychać korbę.
Jeśli instrukcja nic nie podaje to najlepszym rozwiązaniem było by ściągnąć cylinder po wyjeżdżeniu 150 albo 200 litrów paliwa. Ty najlepiej powinieneś wiedzieć w jakim stanie i jak jest użytkowany twój silnik.
A korby i tłoka to czemu nie wymieniłeś? Tłok to podstawowa rzecz do wymiany w trakcie remontu silnika.
- Styl jazdy: Trial
tłok był w dobrym stanie... po co niepotrzebnie wydawać pieniądze ? i o dziwo mam tuleje w motorze chodź ma być nicasil tak mi mówili w gasgasie w targu...
- Motocykl: CRF 250R
Był w dobrym stanie ?? A po czym go tak oceniłeś ?krzychumafia pisze:tłok był w dobrym stanie...
Tłok dobry a sworzeń zużyty ? Dziwne przynajmniej moim zdaniem.
- Styl jazdy: Trial
Nie no Krzychu tak się po prostu nie robi bo zmęczenie materiału może spowodować że pięknie wyglądający ale dosyć stary tłok pęknie na przykład i masz niezły problem wtedy...
Jest to najbardziej podatna na uszkodzenia i wysiłek część w silniku więc powinieneś go wymienić.
- Styl jazdy: Trial
