Odpalanie 4T - CRF250
: sob, 9 lis 2013, 18:31
autor: vonarczi
Witam.
Po ostatnich rozmowach ze znajomymi przy tak zwanym jednym głębszym dowiedziałem się że źle odpalam moją CRF. Hmmm zawsze odpala, więc do rzeczy.
Przy naciskaniu kopki czekam na charakterystyczny dźwięk cyknięcia, po czym opuszczam kopkę jeszcze o jeden ząbek i dopiero do góry. Wtedy zostaje tylko porządnie kopnąć.
Jednak usłyszałem że po "kliknięciu" kopki powinienem od razu dać ją do góry i kopać. Podobno łatwiej odpalić.
I teraz pytanie która wersja jest lepsza?
Dodam że i bez kliknięcia odpalę ją kilkoma szybkimi kopnięciami.. tyle że trochę kostka boli :wink:
Re: Odpalanie 4T - CRF250
: sob, 9 lis 2013, 18:37
autor: grayfox
Moim zdaniem w 250 nie ma żadnej filozofii :) Jeżdżę weekendami, po tygodniu jak stoi 2 razy ruszę lekko kopką, potem do oporu i strzał i pali :) Na ciepłym silniku bez zastanowienia kopnę raz i pali, jeśli na ciepłym musisz kilka razy kopać to może czas sprawdzić luzy zaworowe :)
: ndz, 10 lis 2013, 15:18
autor: CZACHA
Cofasz starter do "klik" i strzał żadna filozofia nie ma poco go pchać dalej wtedy tłok jest winnym położeniu niż ma być
: ndz, 10 lis 2013, 16:51
autor: Jaro5
to nie wr 400 czy 426 żeby ustawiać tłok
Crf tylko ma jedną wadę że trzeba ją kopnąć dość szybko, zwłaszcza po glebie
: ndz, 10 lis 2013, 17:52
autor: solaris
Kop tak by odpaliła. Na zawodach też będziesz szukał gmp jak Ci zgaśnie? :D
: pn, 11 lis 2013, 02:38
autor: CZACHA
Nie na zawodach nie będę bo jak moto jest zagrzane to strzał i gada ale nikt mi nie wmówi że na zimnym można kopać normalnie i na to samo wyjdzie bo łatwiej jest w sposób wymyślony przez jakiegoś japonce .
: pn, 11 lis 2013, 13:25
autor: vonarczi
Własnie. Ale i tak szukam gmp bo nie latam na torze.
Dobra czyli jednak znajomi mieli rację że źle odpalam :rolleyes:
: pn, 11 lis 2013, 15:01
autor: piotrgurski
Ja do swojej to jak podejdę tak odpalam, żadnego ustawiania tłoka i wysłuchiwania "klika" dekompresatora po prostu kopka do góry i strzał. Nie kopie z taką samą siłą jak 2T tylko wiele delikatniej. Kopiąc jak 2T czyli szybkim strzałem zdarza się ze nie odpala a spokojnym ale jak by nie było energicznym kopnięciem zawsze zagada. Co do gazu to albo nie daje go wcale albo odrobinę jak kopkę przy strzale mam już na samym dole. Po glebie to prawda kij się trochę z rozruchem ale za zwyczaj "ciepłe ssanie" bez gazu i po chwili chodzi.
: wt, 12 lis 2013, 16:10
autor: vonarczi
Ja się staram uważać bo miałem uszkodzone śródstopie dwa razy. Więc z kopaniem jest różnie... psychika robi swoje.
Ale fakt kopię jak 2T.. może tu jest błąd.
: czw, 14 lis 2013, 17:36
autor: vonarczi
=D> Rewelacja, na zimnym odpalił z 3 strzału :) a później za każdym razem od 1.
: pt, 15 lis 2013, 01:24
autor: piotrgurski
Jak na zimno to proponuje jeszcze przed próba odpalenia trzy szybkie ruchy manetką gazu do końca i wtedy strzał :wink:
: pt, 15 lis 2013, 13:36
autor: tobiasz86
piotrgurski pisze:Jak na zimno to proponuje jeszcze przed próba odpalenia trzy szybkie ruchy manetką gazu do końca i wtedy strzał :wink:
To trochę sprawa indywidualna dla każdego motoru i regulacji/ustawienia gaziora. U mnie przykładowo trzy pełne to już za duża dawka, jest problem z odpaleniem, optymalnie to dwa i to nie do końca i pali bardzo dobrze.
