Remont yz426
: wt, 13 lis 2012, 22:36
autor: dudek530
cześć, rozwaliłem zatarłem korbowód na czopie, jestem w trakcie rozpoławiania i mam parę pytań:
1. muszę kupić nową korbę, prawdopodobnie kupie proxa za 600 zł (opłacalne?)
2. jakie łożyska kupić na wał?(bo skoro wymieniam wał to warto wymienić łożyska, bo nie ma co żałować)
3. cylinder ma delikatny skok ledwo wyczuwalny palcem na samym dole gdzieś tak 2 cm od dołu, pierścień na tłoku nie ma ryski, kompresja wynosiła delikatnie poniżej 12 barów, czy konieczna jest naprawa cylindra?.
4. podczas luzowania łańcucha rozrządu uszkodziłem śrubkę napinacza, jest możliwość wykręcenia czy trzeba kupić nowy napinacz?
5. co muszę koniecznie wymienić jak już rozpołowię silnik? (łożyska? simmeringi? uszczelki?)
przepraszam że niektóre z tych pytań mogą być banalne ale to jest pierwszy silnik 4T który robię, dotychczas zrobiłem tylko kilkanaście dwu taktów
Re: Remont yz426
: wt, 13 lis 2012, 23:25
autor: kamil250
1 Korbowód WOSSNER/PRO-X/HOT-RODS jak najbardziej.
2 Tutaj raczej nie ma co się zastanawiać C3 w odpowiednich rozmiarach, OEM, czyli NTN lub KOYO.
3 To już sam musisz ocenić, lub wstawić foto na forum.
4 Daj foto.
5 Uszczelki na pewno. Jak jak robię silnik, który ma jeździć i jeździć to wszystkie łożyska wymieniam, silnik skrzynia itd. Uszczelniacze silnika możesz kupić komplet, ale to zależy. Jeśli ci nic nie ciekło, uszczelniacze nie są uszkodzone a nie jesteś rozrzutny to możesz zostawić stare.
Re: Remont yz426
: wt, 13 lis 2012, 23:56
Jeśli masz problem z weryfikacją cylindra to chętnie pomogę. Jeśli byś mi go podesłał to zwymiaruję go z dokładnością do 0,005 mm i podam jaką selekcję tłoka wybrać.
ad 5. Polecam sprawdzić łożyska wałka wyrównoważającego.
Re: Remont yz426
: śr, 14 lis 2012, 18:23
autor: dudek530
fotka cylka, na zdjęciu może to mocno wygląda, ale to naprawdę jest minimalny skok ledwo wyczuwalny, przypominam że motor miał około 12 barów i bardzo mocnego kopa, nie słabł po długiej jeździe.
Re: Remont yz426
: pt, 16 lis 2012, 21:18
autor: Konrad324
W tym miejscu nie pracuje tłok i dlatego jest taki ślad. Mierz cylinder i kupuj nowy tłok.
Ad4. Tą w środku w napinaczu ?? czy mocującą do cylindra ?
Re: Remont yz426
: sob, 17 lis 2012, 07:38
autor: dudek530
Skoro tłok nie ma żadnych uszkodzeń, i trzymał dobrą kompresję to muszę kupić nowy??
A co do śrubki - udało mi się wykręcić.
Re: Remont yz426
: ndz, 18 lis 2012, 18:50
autor: matthew100
To zależy ile miał przelatane mth i czy nie jest przepalony ? 8)
Re: Remont yz426
: ndz, 18 lis 2012, 23:26
Nie ma znaczenia, że wydaje Ci się, że jest ciśnienie i nie jest uszkodzony tłok.
Wszystko zależy od rozmiaru tłoka, czyli od jego zużycia. Z resztą pisałem Ci już na gg, dlaczego trzeba wymieniać tłok na czas.
Re: Remont yz426
: pn, 19 lis 2012, 14:17
autor: renner250
zdania nie zaczyna sie od "z"... "ze dlaczego"? - to tak w polskim jezyku sie pisze? Majster staraj sie pisac poprawnie...
Re: Remont yz426
: pn, 19 lis 2012, 16:31
autor: dudek530
Dowiedziałem się od poprzedniego właściciela że ten tłok został wymieniony w Maju. Więc narazie daruje sobie jego wymianę bo to ostatnia selekcja więc będę musiał wbić tuleje w przyszłym sezonie.
Korbą jaką kupię to pewnie hotrods, trzeba ogarnąć jeszcze kogoś kto wymienia i do dzieła.
Mam tylko problem, bo po rozpołowieniu w silniku znalazłem taki jakby pierścień(podkładkę). Jutro postaram się zrobić fotkę.
Orietuje się ktoś może ile mniej-więcej kosztuje wbicie tulejki w cylinder??
Re: Remont yz426
: pn, 19 lis 2012, 18:23
Tuleja od 250 - 400 zł. W zależności od jakości wykonania.
Mam znajomego, który wymienia korbowód i centruje wał za 70 zł.
Re: Remont yz426
: pn, 19 lis 2012, 19:07
autor: mbartekx88
dudek530:
"Więc narazie daruje sobie jego wymianę bo to ostatnia selekcja więc będę musiał wbić tuleje w przyszłym sezonie."
Radzę najpierw zwymiarować cylinder i ocenić stan nicasilu, bo może się okazać, że pójdzie znów nowy tłok ostatniej selekcji.
