KX 250 strasznie mocno kopci .
: sob, 2 cze 2012, 17:37
autor: r0x0r
witam, tak jak w temacie.. kiedy odpalam moto strasznie kopci, na zimnym jak i po rozgrzaniu . mieszanke jaka mialem na poczatku to 1:25 teraz 1:20 i dalej to samo . ale wydaje mi sie ze zrobilem ostatnio blad poniewaz wlalem oleju bezposrednio do baku [ choc to bylo tylko odrobina ] lecz wiem ze olej jest ciezszy i mogl sie osadzic na dnie baku i go jako pierwsze ciagnie i kopci . swiece mam czarna przy roznych regulacjach gaznika . dzis rozebralem gaznik i nic ciekawego w srodku nie widac . powiedzcie mi jeszcze jak rozebrac przepustnice zeby sprawdzic na jakim poziomie znajduje sie iglica ? bo jest to moj 1-szy full cross i pierwszy raz mam doczynienia z taka . prosze o odpowiedz jakas
Re: KX 250 strasznie mocno kopci .
: ndz, 3 cze 2012, 19:35
autor: Qba_Cr
Po pierwsze to lejesz za dużo oleju do benzyny. Lej mieszankę 1:35.
Tu masz tabelkę :
: ndz, 3 cze 2012, 21:37
autor: davidvip
r0x0r pisze:witam, tak jak w temacie.. kiedy odpalam moto strasznie kopci, na zimnym jak i po rozgrzaniu . mieszanke jaka mialem na poczatku to 1:25 teraz 1:20 i dalej to samo . ale wydaje mi sie ze zrobilem ostatnio blad poniewaz wlalem oleju bezposrednio do baku [ choc to bylo tylko odrobina ] lecz wiem ze olej jest ciezszy i mogl sie osadzic na dnie baku i go jako pierwsze ciagnie i kopci . swiece mam czarna przy roznych regulacjach gaznika . dzis rozebralem gaznik i nic ciekawego w srodku nie widac . powiedzcie mi jeszcze jak rozebrac przepustnice zeby sprawdzic na jakim poziomie znajduje sie iglica ? bo jest to moj 1-szy full cross i pierwszy raz mam doczynienia z taka . prosze o odpowiedz jakas
Cześć, dziwi mnie to że jeżeli Ci kopcił bardzo to jeszcze większą mieszankę robiłeś :ANAL:
(Mam nadzieje, ze kopci na niebiesko)? Wlej jakieś 150ml oleju na 5l benzyny. Jeżeli będzie nadal ostro kopcić to sprawdź uszczelniacz wału.
(aaa, jak jedziesz to też tak kopci?)
: ndz, 3 cze 2012, 22:12
Napisz, co lejesz do paliwa?
: ndz, 3 cze 2012, 23:39
autor: r0x0r
olej to shell advence vsx 2t semisyntethic
podczas jazdy tez strasznie kopci . az za mna siwo jak jade
a co do uszczelniaczy na wale to niemam zielonego pojecia jak zmienic i gdzie to znajde, ile wymiana bedzie kosztowac w serwisie tak na oko ?
: ndz, 3 cze 2012, 23:58
Wpierw zmień proporcje na 1:40 i sprawdź czy wtedy będzie dymić.
: pn, 4 cze 2012, 09:31
autor: grayfox
Skoro po rozgrzaniu jest aż siwo, to ja bym nie stawiał na olej. 1:20 może troszkę mocniej przykopcić ale na chwile.
Świeca jest aż taka smolista? Jeśli tak to sprawdź uszczelniacze, czy oleju nie ciagnie do skrzyni korbowej.
: pn, 4 cze 2012, 10:06
autor: ArtekSzef1
Witam tak jak wyżej koledzy napisali za bogata mieszanka, heh kto ci doradził takom ?
Ja do swojej rm 250 robie 1:50 i jest ok
: pn, 4 cze 2012, 10:59
autor: r0x0r
a co do tego uszczelniacza walu to chodzi o lozysko ?
http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... -koyo.html
czy o cos innego ?
i wrazie czego proszr opisac proces wymiany takowego .
chyba ze jest ktos tutaj z okolic Rybnika co by wpadl mi pomoc
: pn, 4 cze 2012, 16:42
autor: kris514
Może tak na początek zmienił byś olej do paliwa (tamten jest półsyntetykiem)
wymiana uszczelniacza wiąże się z wyjęciem kosza sprzęgłowego i zębatki na wale można go wyjąć nie rozpoławiając karterów
to jest simering(czyli uszczelniacz wału)jeśli chcesz znaleźć jaki wymiar jest u ciebie to link niżej...
: pn, 4 cze 2012, 16:54
autor: davidvip
Ale mu nagadaliście teraz koleś ma problem co robić.
Kolego zrób tak:
1. Kup sobie olej np. Castrol Power 1 Racing 2t lub motula (Ja akurat używam castrola)
2. Zlej całą benzynę jaką masz w baku i z gaźnika
3. Kup nową benzynę i nalej castrola jakieś 140ml na 5l benzyny.
4. Może mocniej kopcić na początku potem przy jeździe nie powinno tak byc
Jeżeli będzie nadal kopcić, trzeba zajrzeć do wnętrza i wymienić uszczelniacz.
Ps. Mam nadzieje, że nie kopci Ci osstro na biało?? Bo jeśli tak to możliwe, ze padł oring wewnętrzny pod głowicą i dostaje się płyn chłodniczy (ale wtedy jeżeli byś przejechał 500-1000m to moto by padł).
: pn, 4 cze 2012, 19:47
autor: r0x0r
plynu chlodniczego nie ubywa, jest caly czas tyle ile bylo . jutro zakupie olej jak i paliwo i sie przejade, paliwo zostalo zlane z gaznika jak i z baku i zostalo wyplukane czystym paliwem zeby nie zostalo starej mieszanki .
jutro dokladne informacje podam co i jak sie dzieje .
bo na poprzedniej mieszance ktora byla jeszcze od poprzedniegl wlasciciela nie kopcilo, dopiero gdy doyebalem swojej mieszanki to zaczelo kopcic wiec to nic groznego i pewnie tylko chodzilo o to ze lalem polsyntetyka .
tak wiec zmienilem olej na castrol power 1 racing 2t i przestalo kopcic, jedynie przy wiekszej przegazowce troszke zadymi
lecz mam jeszcze jeden problem, moto strasznie szybko odcina . nie idzie wyciagnac pelnej mocy z moto .
co moze byc przyczyna ?
