Świeżak chce dołączyć do waszego grona :)
Autor tematuKalin
Witam. Jest to mój pierwszy post na forum. Mam na imię Mateusz, 20 lat i jestem z Kraśnika. Z motocrossem nie miałem do tej pory doczynienia i w związku z tym mam kilka pytań. Jakiś tydzień temu kupilem od kumpla Suzuki rm 125. Motor jest niesprawny. W związku z tym mam kilka pytań:
1. W tylnym kole nie ma łożysk. Macie może wymiary łożysk tylnego kola do rm 125 oraz simmeringów? Brakuje również 7 szprych. Opłaca się to robić? Czy lepiej kupić drugie całe kolo? Ma ktoś może takie do sprzedania? Ile takie koło może kosztować?
2. W motorze jest niesprawna elektryka. Tzn kolega jeździł i moto straciło iskrę. Później kupił drugie magneto oraz to co jest pod nim i po założeniu i podłączeniu przez pseudo mechanika nie ma iskry nadal. Co najczęściej pada w elektryce tych moto? W motorze była również kiepska kompresja. Po zdjeciu cylindra okazalo sie ze cylinder byl tulejowany w firmie motor-tech w katowicach. Po wlozeniu pierscienia do cylindra jest przerwa 2-3mm. ( tlok jak i cylinder wydaja sie w bdb stanie). Czy wystarczy wymienic tlok i pierscien czy zrobic szlif do tego?
3. Po kilku dniach leżenia silnika na stole przechylonego na strone magneta tam gdzie jest wał (skrzynia korbowa) jest olej. Tak ma byc?
Prosze o wszelkie porady i podrawiam.
damianio
- Motocykl: LTZ400
Re: Świeżak chce dołączyć do waszego grona :)
Po pierwsze primo nie nazywaj go już kumplem
Podaj nr ramy lub wrzuć fotki to zweryfikujemy rocznik. Kup zestaw łożysk + simmeringi np. Prox, koszt około 80zł. Jeśli jest tuleja to trzeba robić szlif przed zmianą tłoka, jeśli jeszcze się da.
davidvip
Cześć, kumpel lipny sprzęt Ci sprzedał... Chyba, że wiedziałeś o wszystkim na co się piszesz.
1. Co do tylnego koła nie ma problemu z łożyskami i nie musisz mieć żadnych wymiarów szukasz po prostu dla Twojej SUZUKI RM 125 (I podajesz rocznik motocykla) możesz kupić zamienniki np. ALL BALLS które polecam
2. Jeżeli padła elektryka to ona jest dosyć kosztowna, chyba że używaną znajdziesz co jest bardziej rozsądne. Masz tuleję czyli szlif raczej obowiązkowy + nowy DOPASOWANY tłok (Możesz cylinder razem ze starym tłokiem wyslać do MotorTechu to Ci zrobią szlif i dopasują tłok. Uszczelki cylindra OBOWIAZKOWO do wymiany.
3. W skrzyni korbowej nie może być oleju. Zapewne uszczelniacze do wymiany, najlepej łożyska też wymien bo nie wiadomo ile mają mth.
Może wiedział co bierze;)
mx22
- Motocykl: sx 125 '12
Tak jak damianio napisał nie nazywaj go już kolegą :axe:
1. Używane koło pewnie gdzieś z 400 zł trzeba dać. A za nowe z 700
2. Możliwe, że padł moduł. I jest to droga sprawa za 300 zl może gdzieś używkę kupisz.
3. Nie mogę Ci pomóc
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Pisz śmiało lub wal na priva może coś zaradzimy i zrobimy Ci konkretny przegląd w moto , bo z tego co piszesz podejrzewam , że to dopiero początek...
PS. Jesteśmy sąsiadami
)) Jestem z Janowa Lubelskiego . Do przeczytania
