problem z hamulcem ...
: ndz, 30 paź 2011, 22:04
autor: lapkos
Witam ... po montażu koła i rozszerzeniu szczęk hamulca śrubokrętem mam następujący problem z przednim hamulcem w Yamaszce yz 125 .Klamka hamulca jest dość miękka , można ją wcisnąć do samej kierwonicy, hamulce hamują ale bardzo słabo . Dziś przetoczyłem nowy płyn, zrobiłem odpowietrzenie dalej to samo , czyli klamka trochę za miękka i hamulec nie hamuje tak jak powinien ....
Pytanie czego teraz spróbować ?? czy może to być zapowietrzenie pompy hamulcowej ? jeśli tak to jak to robić ?
Dzięki pozdrawiam
Re: problem z hamulcem ...
: czw, 3 lis 2011, 15:54
autor: trak
Zobacz dokładnie czy nie masz malisienkiego wycieku gdzies w okolicy tloczkow.
Ja miałem taki problem w quadzie zapowierrzal mi się przeni hamulec, kłamią miekkami siła hamowania mała.
Uszkodzony był uszczelniacz tłoczka ale wyciek był prawie niewidoczny.
: czw, 3 lis 2011, 19:29
autor: Czepek
Miałem to samo- od zwykłego rozsunięcia tłoczków przy wymianie klocków straciłem hebel, potem naprawiłem na tyle, że się zaciskal na tarczy, aż w końcu jest ok.
Nie mam pojęcia co się mogło zepsuć, kupilem nowe uszczelniacze tłoczków, wszystko przeczyściłem, nowy tlok pompy (przy kierownicy), nie wiem, co się z tym stało, jak się naprawiło do momentu zaciskania(jak nacisnąłem hamulec to jeden tloczek się cofał, drugi nie, wykończyłem klocki w 2 msc, teraz bawiłem się z uszczelniaczem i jest git).
Dokładniejszy opis tego problemu masz na kilkustronnej rozmowie o moim kacie (jak będe miał jutro czas to Ci podeślę link, jak Ci się pali to przeszukaj moje posty).
Pozdrawiam.
: pt, 4 lis 2011, 12:11
autor: tobiasz86
spróbuj:
-wciśnij i przytrzymaj klamkę, a druga osoba niech w tym momencie przytrzyma klocki aby się nie cofnęły, puść klamkę i wciśnij ponownie i powinno być ok!
Przynajmniej u mnie tak było w tylnym kole, po takim zabiegu działał już poprawnie. Nie wiem w czym problem był ale ważne że go już nie ma.
: pt, 4 lis 2011, 15:11
autor: trak
A ja mam takie jeszcze pytanie do Ciebie.
Czy jak wciskales tloczki to miałeś zdjęty dekielek od zbiorniczka wyrownawczego przy pompie?
Bo jeżeli nie a miałeś dużo płynu w układzie to sprawa jest dosyć prosta, ciśnienie uszkodzilo Ci gdzies uszczelniacz i dlatego nie możesz teraz odpowietrzyc dobrze układu i cały czas masz powietrze w obwodzie.
Pozdro
Jarek
