Śruby imbusowe M7 poszukiwane!!
Autor tematuspartan
Witajcie!!
Poszukuję ww śrub i .....nic:/niektóre gwinty M6 są już pozrywane w moim moto i chcę prze gwintować na M7, ale chyba nigdzie nie dostanę takich śrub jedynie są dostępne zwykłe śruby:/
Jeśli ktoś wie gdzie można takie dostać to proszę o podanie namiarów.
HUSABERG 4 STROKE FORCE
Czepek
- Motocykl: YZ125 `08
Re: Śruby imbusowe M7 poszukiwane!!
M7 ale z normalnym łbem są u mnie w mieście, jeśli Cię to interesuje to mogę podać namiary jutro.
Yamaciek
- Motocykl: Łajzi 450F
http://www.dobrysklepmetalowy.pl/gwint_ ... ,8893.html
Może nie jest to odpowiedź na pytanie ale rozwiązanie lepsze.
Autor tematuspartan
Więc tak zwykłe śruby M7 to też u mnie są dostępne więc lipa:/imbusowej M7 chyba w ogóle nikt nie produkuje....
Co do zestawu naprawczego to posiadam taki lecz on nie zawsze zdaje egzamin, jeśli zerwany jest gwint 6tki to niestety nie nagwintuje się to tym gwintownikiem z zestawu M7 bo nie wkręci się ta sprężynka:)trzeba rozwiercać na M8 niestety co nie zawsze się da bo np. jest ścianka za cienka i wtedy D....
Ale dziękuję za pomoc koledzy
Luki18
Bodajże w dieslach VW Golfie IV lub passacie B5 FL (po lifcie) misa olejowa jest na takich śrubach na imbus 5tke około 3cm długości.
krukENDURO
Jak nie będziesz mieć wyjścia to mógłbyś spróbować coś takiego że przetaczasz m8 i gwintujesz na m7, tylko łepek może się nie zmieścić. Jeszcze pytanie: na jaką długość potrzebujesz te śruby ? Ja m7 długie na 30mm kupowałem kiedyś orginalne u dealera gas gasa, dostępne bodajże od ręki, koszt ok 4zł za sztuke. M7 stosowane jest też czasem podobno w mostkach rowerowych, może poszukaj coś w tym kierunku.
Czepek
Znalazłem coś takiego :
http://wariat.jogger.pl/2006/07/11/m7-bo-ja-istnieje/
tam jest opisana jakiś firma FABOR czy jakoś tak, mógłbyś zadzwonić bo na www nie widzę tych śrub.
Jak ja potrzebowałem m7, też imbusa - nigdzie nie znalazłem, to dałem dystans 5mm tak, by można było podejść nasadką.
Autor tematuspartan
W VW golfie itp. oki są 7ki na imbus z tym że łby też są na zwykły klucz i do tego z podkładką-kołnierzem więc śruba nie wejdzie w dekiel jak powinna....
Śruba z gas-gasa szukałem w manualach różnych modeli i nie znalazłem śruby M7 na imbus....bardzo możliwe że przegapiłem, a zadzwonić do dilera i powiedzieć że potrzebuję parę śrub M7 to tak trochę dziwnie:)...moim zdaniem
Firma FABOR hmm specificzna firma bo nie odbierają telefonu a sygnał jest:)wielokrotnie próbowałem;)
Mocowanie mostka w rowerach zgadza się czasami jest na m7 ale tylko czasami ja nie trafiłem:)
Musę szukać dalej może wybiorę się do warsztatów może akurat coś się znajdzie.
Dziękuję za pomoc wszystkim!!
Rams
Skontaktuj się z tą firmą http://www.sgkaczor.pl/ powinni mieć te śruby.
krukENDURO
ALLEN 7X30 / 7X30 ALLEN BOLT T0307030 numer katalogowy tych śrub M7 30mm na imbus
