tulejowanie cylindra
Autor tematukamyl88
- Motocykl: TS 80, RM 125, XTZ 660
Witam kupiłem nie dawno rm 125 bodajże 90r jako uszkodzoną okazało się że cylinder jest do roboty. Nicasil na nim jest starty , ma wżery i przytarty jest jakiś element od strony wydechu nie wiem nie znam sie na tym za dobrze pewnie zawór wydechowy. pomyslalem żeby wstawić zamiast nowego nicasilu tuleje żeliwna jakie były by tego koszta czy w ogole da rade taki zabieg zrobić i z kim sie kontaktować w tej sprawie?
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Re: tulejowanie cylindra
Motor Tech Piotr Woryna Katowice. Chyba najlepszy gość w tej dziedzinie w Polsce.
700 zł za tuleje + kuty tłok. Z tym że teraz pewnie będziesz musiał trochę poczekać około 3 tyg bo sezon w pełni.
grayfox
Raczej ponad 600
Skoro cylinder ma wżery to trzeba doliczyć spawanie. Koszt takiej operacji wyniesie na pewno 1200 zł albo i więcej ze względu na słabą złotówkę. Do tego nowy tłok 340 zł to daje nam już 1540 zł. Czyli pewnie co najmniej połowa wartości motocykla z 1990 roku. Do takiego sprzętu bez zastanawiania się włożyłbym tuleje. Co innego w młodych motocyklach, ale wiekowej maszyny niema sensu uzbrajać w nowy nicasil. Nie wspominając ile to potrwa
Także 1540-700 daje nam 840 zł różnicy. W tej kasie kupi sobie jeszcze 2 tłoki i zrobi ewentualny szlif. Widziałem na żywo setki na tulejach i może faktycznie była mała różnica ale dla amatora to jest nic. Mówię to co znam z doświadczenia a nie z tego co gdzieś wyczytałem.
Żeby nie zostać zlinczowanym powtórzę jeszcze raz, w motocyklach startujących w MP i świeżych sztukach nie założyłbym tulei ale 10 letnich i więcej jest to całkiem sensowne wyjście.
BsK
- Motocykl: KX250F
Jak dla mnie lepiej kupić tuleję z PROXA, pytałem wielu osób jak im się sprawuje etc, i powiedzieli że nie ma odczucia między nicasilem a tuleją. Koszt tulei to około 590zł.grayfox pisze:Motor Tech Piotr Woryna Katowice. Chyba najlepszy gość w tej dziedzinie w Polsce.
Autor tematukamyl88
Znalazłem na allegro cylinder juz zatulejowany do rm tylko jest jedem problem szpilki na głowice są na odwrót, a na głowicy jest uchwyt który mocowany jest do ramy co teraz macie jakieś pomysły?
grayfox
Nie kombinuj. Wyślij cylinder do Motor-Techu do Woryny i niech ci go zrobi. Za 700 zł będziesz miał tuleje i tłok kuty. Jeden ze znajomych zrobił tuleję u niego i jest dobrze. Jedyny mankament to że trzeba tłok docierać z 5h jazdy, i motor delikatnie gorzej zbiera zbiera się do ruszania, ale kto rusza 2T bez gazu? Dalsze obroty bez różnicy, motor idzie tam samo dobrze w porównaniu do mojej sety.
Co do grzania się motocykla to nic się nie dzieje. Ostatnio na tych upałach prawie 40 minut jeździliśmy po prostokątnej działce między oponami, 1,2,3 =>dochamowanie =>zakręt 180 etc. Nic się nie działo. Dotykając ręką może seta na tulei była gorętsza niż moja ale może to tylko siła sugestii (każdy oczekuje że tak będzie).
Pozatym prawie wszystkie motocykle starsze niż 10 lat jeżdżą na tulejach a ludzie się bawią.
Co do tego cylindra, czy na 1 zdjęciu jest pęknięcie w przegrodzie kanałowej?
Autor tematukamyl88
Tak tam jest pękniete przez całość i lekko przytarte są zawory wydechowe więc się właśnie zastanawiam nad tym z allegro żeby nie okazało sie że w moim są jeszcze zawory do wymiany.
andy2208
- Motocykl: '05 YZ 250
Jeśli zdecydujesz się na tuleję, to oddaj tak jak kolega poleca do motor-techu. Albo zainwestuj w tuleję ProX'a, to będziesz miał pewność, że wszystkie kanały i kąty przy nich są odpowiednie. Przy wprasowywaniu tulei też Ci pospawają to pęknięcie na kanale wydechowym.
