Spawanie tytanu
Autor tematuOleek
- Motocykl: EXC 300
Spawanie tytanu
Poszukuje jakiegoś specjalisty który pospawa mi fmf-a z tytanu.Najlepiej z okolic Warmii i Mazur
Zycie to nie je bajka,to je bitwa!!
- Podziękował: 3 razy
Re: Spawanie tytanu
skontaktuj sie z firma Żarna w olsztynieOleek pisze:Poszukuje jakiegoś specjalisty który pospawa mi fmf-a z tytanu.Najlepiej z okolic Warmii i Mazur
Autor tematuOleek
- Motocykl: EXC 300
Re: Spawanie tytanu
Dzieki za podpowiedz a nie wiesz moze czy unimasz da sobie rade,bo mam tam znajomego?
Re: Spawanie tytanu
Da radę każdy spawacz tigiem tylko musi mieć drut tytanowy. jestes z olsztyna popytaj w hurtowni spawalniczej czy maja taki drut.Oleek pisze:Dzieki za podpowiedz a nie wiesz moze czy unimasz da sobie rade,bo mam tam znajomego?
Autor tematuOleek
- Motocykl: EXC 300
Re: Spawanie tytanu
To podpowiedz jeszcze tylko gdzie dana hurtownia sie znajduje i bede dzialal
tonku
Re: Spawanie tytanu
ja bym się tak nie rozpędzał z tym każdym spawaczem TIG.spawanie tytanu jest bardzo trudne i wymaga szczególnych warunków.a taki pierwszy spawacz ci to spartaczy i będziesz miał problem,bo zapłaciłeś a to co było spawane popękałoamator pisze:Da radę każdy spawacz tigiem tylko musi mieć drut tytanowy. jestes z olsztyna popytaj w hurtowni spawalniczej czy maja taki drut.Oleek pisze:Dzieki za podpowiedz a nie wiesz moze czy unimasz da sobie rade,bo mam tam znajomego?
Re: Spawanie tytanu
No jasne że to nie jest bułka z masłem . zainteresowany wskazał juz firmy gdzie chce pospawać a tam lipy nie robiatonku pisze:ja bym się tak nie rozpędzał z tym każdym spawaczem TIG.spawanie tytanu jest bardzo trudne i wymaga szczególnych warunków.a taki pierwszy spawacz ci to spartaczy i będziesz miał problem,bo zapłaciłeś a to co było spawane popękałoamator pisze:Da radę każdy spawacz tigiem tylko musi mieć drut tytanowy. jestes z olsztyna popytaj w hurtowni spawalniczej czy maja taki drut.Oleek pisze:Dzieki za podpowiedz a nie wiesz moze czy unimasz da sobie rade,bo mam tam znajomego?
Autor tematuOleek
- Motocykl: EXC 300
Re: Spawanie tytanu
Postaram sie wrzucic przed i po spawaniu jak ktos sie tego podejmie bo wydech az pekł i ciekawe czy ktos go ładnie połata
Re: Spawanie tytanu
Dlatego nie bez powodu w serwisówce zawarta jest informacja o okresowym dokręcaniu śrub mocujących kolektor do głowicy
Dawid_tc450
- Motocykl: crf 250
Re: Spawanie tytanu
Mi zaczyna pękać praktycznie nowy wydech two brothers m7 przejzdzilem moze z 12 mth. Może znacie kogoś kto pospawa tytan gdzies w okolicach Wrocławia albo Ostrowa wielkopolskiego bo dzwonilem do ludzi co maja tig i nikt nie robi czegos takiego. Musze to lekko zaspawać zeby dalej nie pękało.
tonku
Re: Spawanie tytanu
tak jak pisałem wcześniej,że nie każdy spawacz co ma tiga to pospawa(alu nie jest łatwo,a co dopiero tytan).do pospawania tego materiału potrzebny jest gaz szlachetny,głównie argon,ale musi być bardzo czysty(min 99,995%),warunki muszą być wręcz laboratoryjne,czyli wszystko czyste odtłuszczone,trzeba zwrócić uwage na rękawiczki,ubranie aby nie dostał się jakiś brud.osoby szkolące zwracają uwage nawet na pot z czołaDawid_tc450 pisze:dzwonilem do ludzi co maja tig i nikt nie robi czegos takiego.
trzeba bardzo uważać aby nie utlenić tego spawu,bo jest bardzo łatwo(stosowany jest większy nadmuch gazu).dobrze mieć obok jakąś próbke by od niej zacząć i przedmuchać instalacje by pozostał tam tylko argon.już podczas spawania,jak i po nim(widząc barwe spawu)można określić czy coś z tego będzie.jak ci to ktoś spartaczy to na bank będzie pękać.
