Zabiegi kosmetyczne twojego motocykla
YamahaRacing
- Motocykl: bmw
Re: Zabiegi kosmetyczne twojego motocykla
Posiadam Yamahe YZF 250 2002 jak w tym roczniku odpowietrza się przednie lagi?? : )
Ozdrawiam
Jezu71
na górze laga masz 2 śrubki jedna po środku dużą druga zboku mniejsza ta zboku mniejsza do tego służy
pozdro
p.s o ile dobrze pamiętam...?
pozdro
Suzuki RM-Z 250 2011.
KTM EXC 450 2012.
KTM EXC 450 2012.
Praktycznie w każdej ladze, odpowietrzniki są w jej górniej części. Tuż przy śrubie regulacji. Oczywiście zawieszenie UD. Odpowietrzanie to bardzo ważna sprawa. Należy ją wykonywać po każdym treningu, a przy profesjonalnej jeździe co 20min.YamahaRacing pisze:Posiadam Yamahe YZF 250 2002 jak w tym roczniku odpowietrza się przednie lagi?? : )![]()
Ozdrawiam
coobah
- Motocykl: to fajna rzecz
Jezu71 pisze:na górze laga masz 2 śrubki jedna po środku dużą druga zboku mniejsza ta zboku mniejsza do tego służy
pozdro
Dodam tylko od siebie, iz laga powinna byc tak zmontowana "obkrecona" aby srubki odpowietrzajace byly z przodu (w najwyzszym punkcie lagi).
omen
- Motocykl: crf250
jak latasz po torze gdzie jest piach czy sie kurzy to niema bata filtr za kadym razem ale jak jest teren twardy 0 kurzu i piasku to niema takiej potrzeby zreszta wystarczy popatrzyc jak wyglada filtr , piasak i kurz to najwieksze zabojstwo
pyrkanie spokojnie po wilgotnych lesnych sciezkach odszczedzi ci napewno bardziej filtr
