all balls
bandogge1980
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Re: all balls
ŁOZYSKA NA WAŁ firmy All Balls produkowane są przez firmę KOYO. Takze są to dokładnie te same łozyska jak kupione z oryginału Hondy, Suzuki, Kawasaki czy Yamahy. Uszczelniacze na wał tez są dobrej jakosci - maja warstwę teflonu aby sie za szybko nie zcierały takze zestawy na wał tej firmy mozna jaknajbardziej polecic. To samo jest z zestawami łozysk głowki ramy. Tutaj takze są produkty KOYO oraz SKF i tez są bardzo dobre - odpowiadające jakoscią oryginalnym.
Niestety uszczelniacze zawieszen, zestawy łozysk kół czy zestawy naprawcze wachacza lub kołyski mozna sobie wsadzic w buty. Produkowane są na tajwanie i są naprawde kiepskie - szybko łapią luzy a te ich niby rewolcyjne czerwone uszczelniacze niedojze ciezko osadzic to jeszcze ciekna na potęge.
Tel: 792 808 123
slawek88
- Motocykl: crf 450
Re: all balls
Kupiłem zestaw naprawczy do tylnego koła i przejeździłem na tych łożyskach jeden sezon i ZERO luzu.
Nie sprawdziłem co na nich pisze ale narazie nic sie złego nie dzieje.
Pewnie miałem fart
Pewnie miałem fart
Ce eRa
Re: all balls
Prawda co pisze włodi, jeśli chodzi o uszczelniacze to lepiej kupić ari.Też ostatnio wymieniłem i zrobiłem parenaście mth i nic nie widać, ani kropli.A na allbalsach po kilku godzinach lało sie jak hydrantu
