Jak wybic oś wachacza?
mihal_91
Motocykl: Ktm sx 125
Post autor: mihal_91 » wt, 8 lut 2011, 14:08
Siema wszystkim!
Mam spory problem, zabrałem się za wymianę tulei na wahaczu, odkręciłem amortyzator, śrubę osi wahcacza, i próbuję wybic oś ale ona ani drgnie, a biłem młotkiem bardzo mocno. Podejrzewam że oś zardzewiała w miejscu gdzie przechodzi przez silnik i tulejki na osi też raczej przyrdzewiały bo się nie ruszają. Psikałem sprayem do odrdzewiania śrób ale to nie pomogło. Może pomógł by taki mały palnik ale nie postadam czegoś takiego. Już nie mam pomysłów. Czy ktoś miał kiedyś taki problem?
Mateusz_MX
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Re: Jak wybic oś wachacza?
Post autor: Mateusz_MX » wt, 8 lut 2011, 18:51
Witaj,
Już kiedyś to wyjaśniałem na forum, ale komuś przeszkadzał mój post i (chyba) został usunięty.
Zielony - wsuwasz w oś nagwintowany pręt.
Z jednej strony (od strony gwintu osi) nakładasz podkładkę (czarny - musi wejść w okienko w ramie i oprzeć się na osi) i nakręcasz nakrętkę (czerwony).
Z drugiej strony nakładasz na pręt np. nasadkę (czarny) (lub szeroką podkładkę - pomarańczowy - musi się oprzeć o ramę) i nakręcasz nakrętkę (czerwony). Wkręcając ją kluczem, wyciskasz oś (tzn. dźwignia). Nie trzeba stukać młotkiem.
Pozdrawiam,
Mateusz_MX
mihal_91
Post autor: mihal_91 » wt, 8 lut 2011, 19:04
A czy to nie uszkodzi mi osi? Bo bijąc młotkiem już trochę zaklepałem gwint,a pozatym na ośce od strony gwintu jest tylko mała dziura a z drógiej strony nie ma żadnej dziury, trzeba rozwiercac?
mihal_91
Post autor: mihal_91 » śr, 9 lut 2011, 13:28
Mateusz próbowałem wyciagnąc oś twoją metodą ale podczas kręcenia śróbą, pręt który biegnie w środku osi po prostu pękną a oś nadal się nie ruszyła. Pręt maxymalnie może byc grubości 4mm i takiego używałem pewnie jest to za cienki pręt ale grubszy nie wejdzie. Może ktoś zna jakąś inną metodę?
mihal_91
Post autor: mihal_91 » sob, 12 lut 2011, 18:20
Oś w końcu wybita temat zamknięty, pozdro :wink:
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Post autor: piotrgurski » ndz, 13 lut 2011, 00:23
Przeżyła zabieg :?:
Pamiętaj żeby przed założeniem posmarować ją smarem miedzianym, jeżeli nie masz to zapewniam że kosztuje grosze a zapewniam że już sytuacja się nie powtórzy bo wyjdzie od wciśnięcia palcami :wink:
pzdr Fifi.
ADV/Adventure
mihal_91
Post autor: mihal_91 » ndz, 13 lut 2011, 13:43
takie żeczy zawsze smaruje towotem :wink: a oś ma tylko troszke przyklepany gwint na początku tak że ok :)
SUCHY95
Motocykl: SXF250, SX125,
Post autor: SUCHY95 » pn, 14 lut 2011, 21:39
Fifi pisze:Przeżyła zabieg :?:
pzdr Fifi.
Czytałes to??to sie stosuj do sprawdzonych tematow,a nie wyjezdzasz z "towotem"
pzdr suchy
pawciu16v
Motocykl: yzf250
Post autor: pawciu16v » wt, 15 lut 2011, 09:38
smar miedziany jest wysoko temp. a watpie ze na wachaczu wystepuje jaka kolwiek temp.. wiec czy posmaruje towotem czy miedzianym to nie zauwazy roznicy... a 2 sprawa ze raz na pol roku rozbierz wachacz , kiwcazke i przesmaruj wszystkie lozyska to nie bedziesz mial problemu z wybijaniem i zawias dluzej posluzy..
Mateusz_MX
Post autor: Mateusz_MX » wt, 15 lut 2011, 13:33
pawciu16v pisze:smar miedziany jest wysoko temp. a watpie ze na wachaczu wystepuje jaka kolwiek temp.. wiec czy posmaruje towotem czy miedzianym to nie zauwazy roznicy... a 2 sprawa ze raz na pol roku rozbierz wachacz , kiwcazke i przesmaruj wszystkie lozyska to nie bedziesz mial problemu z wybijaniem i zawias dluzej posluzy..
Występuje. Tuleje, po których ślizga się wahacz (na łożyskach igiełkowych) nagrzewają się i stygną. Dodaj do tego wilgoć i masz murowane zapieczenie. Tylko smar miedziany tak jak Fifi polecił. Pozdrawiam.
ghollum
Motocykl: 293 cm3 w 2T
Post autor: ghollum » wt, 15 lut 2011, 16:37
Ludzie nie róbcie z osi wachacza promu kosmicznego, jak temperatura? posmaruje towotem i będzie git. problemy zazwyczaj pojawiają się kiedy się zaniedba ten element i nie rusza kilka lat z rzędu, jeśli jest regularnie doglądane zwykle nie ma problemów.
Wróć do „Pozostałe”
