HONDA CRF 450 07r Wymiana Oleju w Amortyztorach !!
: czw, 12 lut 2009, 22:23
autor: blackhawk
Witam czy mógłby się ktoś podzielić informacjami na temat wymiany oleju w przednich lagach i tylnim amorze w CRF 450 ?
bo w moim wypadku wyglądało tak oczywiście wylanie starego oleju z obydwóch komór tzn z dolnej i górnej wlanie do dolnego 400 ml oleju a do górnego 187 ml , tak zapytam czy przednie lagi się jakoś odpowietrza ?
a z tylni amor wypuściłem azot wylałem stary olej , przedmuchanie powietrzem następnie przy wlewaniu amortyzator w dolnym położeniu zalanie do pełna zakręcenie wlewu , ruch amortyzatorem góra dół odkręcenie delikatne aby się odpowietrzyło parę razy taki zabieg dolanie jeszcze oleju na full i jeszcze kilka razy odpowietrzenie w miarę możliwości dobicie azotu 12 atmosfer ? czy trzeba coś jeszcze zrobić albo czy popełniłem jakiś błąd bardzo proszę o uwagi ponieważ jeszcze nie założyłem zawieszenia Pozdrawiam !!
Re: HONDA CRF 450 07r Wymiana Oleju w Amortyztorach !!
: pn, 16 lut 2009, 21:38
autor: amator
niby wszystko zgodnie ze sztuka ale dla pewności masz tu jeszcze filmik :idea: viewtopic.php?f=21&t=2951 . Acha , no i nic nie pisałes czy uszczelniacze olejowe z przodu mieniałeś ? czy nie wymieniałes ? Pozdarwiam :drinkers:
: wt, 17 lut 2009, 13:51
autor: blackhawk
nie wymieniałem bo te oryginalne były dobre :)
: czw, 19 lut 2009, 22:02
autor: Grzechu_MX
Przednie zawieszenie trzeba dobrze odpowietrzyć, jak tego nie zrobisz to zawias będzie sztywny, ,ja tak miałem to dwa okrążenia po torze i łapy jak beton, motor jakoś dziwnie się w zakręty składał i nie była to kwestia ustawienia zawieszenia tylko właśnie odpowietrzenie.
Dałem do serwisu żeby zrobili to zupełnie inna jazda była.
: pn, 23 lut 2009, 16:32
autor: blackhawk
Hello to wie ktoś jak odpowietrzyć przednie lagi ?
: pn, 23 lut 2009, 19:50
autor: EDDIE
Według mnie wielkiej filizofii w odpowietrzaniu wew. tłumika nie ma. Polega to tylko na odpowiednim zalaniu go olejem i skręceniu, wszystko jest pokazane w manualu. Podana jest ilość oleju, a nastepnie wciskamy tłumik kilkaktrotnie (bodajże do połowy), jeśli wraca sam to wszystko jest w porządku. Więc polecam zajzec do manuala ot cała trudnośc.
