Wr 250-bardzo niska po regulacji twardosci zawieszenia
: śr, 28 lis 2007, 21:40
autor: dako4
Wyregulowałem tyne zawieszenie w wr250 i okazalo sie ze jazda jest super ale motor bardzo sie obnizył.Jestem wysoki wiec wolalbym zeby motor byl wyzszy.Czy mozna cos na to zaradzic?
: czw, 29 lis 2007, 16:27
autor: kotmx
Tak ma być albo kup wyższą kanape
: pt, 30 lis 2007, 08:31
autor: dako4
kotmx pisze:Tak ma być albo kup wyższą kanape
Czytaj uwaznie,nie chodzi o odleglosc miedzy tyłkiem a kanapa tylko miedzy podnóżkami a ziemią
: pt, 30 lis 2007, 19:49
autor: To.mek
Ale jak dasz wyższa kanapa to chyba będziesz siedział wyżej?
: pt, 30 lis 2007, 20:01
autor: dako4
To.mek pisze:Ale jak dasz wyższa kanapa to chyba będziesz siedział wyżej?
W enduro rzadko sie siedzi.Mam wrazenie jak bym pisał na forum kwiaciarskim albo tym podobnym
bez urazy
: pt, 30 lis 2007, 20:56
autor: MX_Bartek
chyba jak motor się obniżył to nie jest dobrze, dlaczego oczy mydlicie?
: sob, 1 gru 2007, 09:57
autor: Isbi
Dako musisz wszystko pomierzyc ... jesli dobrze pamietam to jak ustawialem zawieszenie to kierowalem sie jakas stronka z regulacjami itp i wyregulowalem sobie wg tego i mam IDELANIE... najpierw podnies motor zmierz odleglosc miedzy sruba osi tylniego kola i blotnikiem w lini pionowej.. potem na ziemi postaw motor powinien on opasc o ok 3 cm potem siadz na niego i zeby bylo dobrze powinien sie obnizyc od 9 - 11 cm Jesli ci bardziej siada to musisz podkrecic sprezyne i jak bedziesz mial za twardo to wtedy musisz kombinowac kompresjami i tlumieniem
: sob, 1 gru 2007, 15:41
autor: dako4
Isbi pisze:Dako musisz wszystko pomierzyc ... jesli dobrze pamietam to jak ustawialem zawieszenie to kierowalem sie jakas stronka z regulacjami itp i wyregulowalem sobie wg tego i mam IDELANIE... najpierw podnies motor zmierz odleglosc miedzy sruba osi tylniego kola i blotnikiem w lini pionowej.. potem na ziemi postaw motor powinien on opasc o ok 3 cm potem siadz na niego i zeby bylo dobrze powinien sie obnizyc od 9 - 11 cm Jesli ci bardziej siada to musisz podkrecic sprezyne i jak bedziesz mial za twardo to wtedy musisz kombinowac kompresjami i tlumieniem
wszystko ok, isbi.Wyregulowałem tak jak piszesz,skok zawieszenia jest własciwy ale czuje sie jak na troche za małym rowerze.Znajomy ma 450 tke i po zajeciu pozycji wlasciwej motor jest duzo wyzej.Wydaje mi sie ze to kwestia regulacji nie sprezyny tylko twardosci i tłumienia amora.
Dlatego pytam na forum i dziwie sie ze nie znalazl sie ktos kto zna temat.
Chyba ze sprawa jest na tyle skomplikowana ze pozostaje tylko firma ktora zajmuje sie tuningiem zawieszenia...
: sob, 1 gru 2007, 18:52
autor: Isbi
no ale skoro ci siada tak jak napisalem tzn ze jest dobrze.....
: sob, 1 gru 2007, 21:26
autor: dako4
Isbi pisze:no ale skoro ci siada tak jak napisalem tzn ze jest dobrze.....
skok jest własciwy ale motor mocno sie obnizył.Przed regulacja miałem za mały skok,zawieszenie było za twarde ale wysokosc była ok.Jak popuściłem śrube która trzyma sprezyne skok zrobił sie własciwy,twardośc również bez porównania korzystniejsza ale motor jest bardzo n i s k i.
: sob, 1 gru 2007, 21:43
autor: Daiman
Według mnie to w ogóle niemożliwe. Musiałeś cośźle zrobić podczas tej regulacji. Chociaż nawet nie przychodzi mi do głowy co tam złego można zrobić.
: sob, 1 gru 2007, 21:57
autor: dako4
Daiman pisze:Według mnie to w ogóle niemożliwe. Musiałeś cośźle zrobić podczas tej regulacji. Chociaż nawet nie przychodzi mi do głowy co tam złego można zrobić.
to zbyt proste zeby cos zle zrobic.Logiczne ze czym bardziej nakretke odkrecasz tym motor robi sie nizszy
