Przednie zawieszenie w kawasaki kxf 250 2005r
: pt, 12 paź 2007, 15:47
autor: kaskaderliuk
mam pytanko kto ma kawasaki kxf 250 2005r? mam problem z przednim zawieszeniem gdzie czy na dole czy na górze ustawia sie twardość a gdzie szybkość tłumienia????
Re: Przednie zawieszenie w kawasaki kxf 250 2005r
: pt, 12 paź 2007, 21:20
autor: piasektt
kaskaderliuk pisze:mam pytanko kto ma kawasaki kxf 250 2005r? mam problem z przednim zawieszeniem gdzie czy na dole czy na górze ustawia sie twardość a gdzie szybkość tłumienia????
Masz tam showe ?
: wt, 16 paź 2007, 12:36
autor: kaskaderliuk
kayaba
: wt, 16 paź 2007, 19:10
autor: Kaze
Szybkość tłumienia z przodu regulujesz olejem (0W szybko, 5W wolniej itd) + śróba do góry to jest odbicie a na dole to jest dobicie.
: śr, 17 paź 2007, 15:18
autor: Daiman
Odwrotnie! Skoro ma tam kayaby to na górze jest regulacja dobicia a na dole odbicia.
: śr, 17 paź 2007, 17:34
autor: Kaze
Mi sie jednak wydaje że odwrotnie ale może sie myle chociaż nie sądze.
: śr, 17 paź 2007, 19:01
autor: Daiman
Yamaha też ma kayaby i tu jest tak jak powiedziałem. A zresztą co my się bedziemy kłócić - niech sobie sam sprawdzi - tam gdzie jest napis COM (od compression) to tu jest dobicie, a tam gdzie jest REB (od rebound ) to jest odbicie - proste
: śr, 17 paź 2007, 23:57
autor: Kaze
W KYBie compression (dobicie) jest na dole. Miałem YZ z kybem i tak było, teraz mam KXF z kybem i też tak jest. Szukałem w necie i znalazłem coś na ten temat:
"On KAYABA front forks with the compression adjustment on the bottom of the fork leg, making adjustments can be a difficult procedure..." - enzoracing.com
"On Kayaba components the rebound adjuster is on the top of the fork and the compression is on the bottom. On Showa components, it's the opposite..." - transworldmotocross.com
Poza tym u mnie nie ma tych oznaczeń - COM i REB.
P.S nie kłócimy sie tylko prowadzimy wymiane zdań.
Po to jest to forum.
: czw, 18 paź 2007, 17:34
autor: Daiman
No to ja mam jakieś nienormalne kayaby
( co więcej zawsze takie miałem
) A w jakie roczniki miałeś te motocykle ? Może to w tych nowszysch tak teraz jest.
: czw, 18 paź 2007, 17:47
autor: Kaze
YZ była 00r a KXF jest 06r. Nie wiem kto ma racje ale we wszystkich żródłach jakie przejrzałem wczoraj nie znalazłem informacji o takim Kybie w którym dobicie byłoby na górze. Ba, nawet znalazłem zdjęcia na których jest to wyraźnie zaznaczone.
A może masz showe a naklejke KYB'a
: czw, 18 paź 2007, 20:52
autor: Daiman
No to ja w yamahach z lat 2005 - 2007 mam dobicie na górze. I jest to wyraźnie napisane na zawieszeniu.
: pt, 19 paź 2007, 19:58
autor: TIJO
kayaba dobicie od dolu a odbicie od gory , showa dobicie od gory , odbicie od dolu i wszystko na ten temat...
