Problemy z "kierowaniem" DT
: sob, 1 wrz 2007, 21:19
autor: kamid17
Witam. Mam problem gdy dzisiaj wracałem z lasu Moja Dt 125 zauwazyłem ze przy około 60 km/h gdzy rusze kierownica zaczyna nia żucać i nie da się opanować motocykla. Mysłałem ze to lus na łozyskach główki ramy ale niby nic nie czuc. Co to może byc?????? Prosz eo szybka pomoc
: sob, 1 wrz 2007, 21:36
autor: kfilipek
A sprawdzałeś łożyska kół i luz na wahaczu tylnym :?:
: sob, 1 wrz 2007, 21:52
autor: kotmx
Tak niesprawdzisz luzu na główce ramy. Zdemontuj koło , lagi , zostawiająć tylko półki i dopiero sprawdź czy jest duży luz.
Pozatym zobacz łożyska w kołach, może coś z zawiasem?
: sob, 1 wrz 2007, 22:11
autor: Kaze
To stało sie na dziurze/dziurach czy na prostym i równym odcinku?
: ndz, 2 wrz 2007, 11:25
autor: kamid17
To stało sie na wmiare prostej drodze polnej. Lożyska w przednim kole wymieniłem, luzów w tylnym zaioweszeniu nie ma ale na tylnym kole są lekkie moze to być to ?????
: ndz, 2 wrz 2007, 11:28
autor: To.mek
Ale masz luz w górę i w dół czy na boki? Ten pierwszy nie jest zbyt szkodliwy, zwykle to przez zbyt poluzowaną sprężynę. Co do drugiego to trzeba łożyska wymienić.
