Pytanie dot. kiwaczki Husky TE250
: śr, 7 mar 2018, 19:34
autor: patrykospotatos
Witam, mam pytanie dotyczące mocowania kiwaczki do amortyzatora w motocyklu Husqvarna te250 2016, zdjąłem kiwaczkę do nasmarowania i ten element widoczny na zdjęciu moim zdaniem stoi w miejscu. Czy tak powinno być, czy tam też jest łożysko, które powinno pod palcami płynnie pracować?
http://s10.ifotos.pl/mini/kiwaczkaj_qnnsnrp.jpg
Re: Pytanie dot. kiwaczki Husky TE250
: czw, 8 mar 2018, 15:14
autor: kris514
Na 99% łożysko.
: czw, 8 mar 2018, 18:58
Dzięki, dzisiaj z wielkim trudem rozebrałem to łożysko i okazał się dramat, wszystkie elementy zapieczone, musiałem wybijać tuleję.
Po podgrzaniu bieżni łożyska udało się je usunąć.
Jak ktoś kiedyś będzie potrzebował wskazówek jak to wymienić lub jaki zestaw dobrać to służę pomocą.
: czw, 8 mar 2018, 22:53
autor: solaris
To akurat jest norma
Dlatego w sezonie trzeba patrzyć do prolinka i go wyczyścić.
: pt, 9 mar 2018, 00:44
autor: P.S.
Wiekszośc smarów absorbuję z otaczajcego srodowiska wodę (mimo zastosowania uszczelnień ) - temat na trwałość stosuj sary o nizszej higroskopijnosci nie zawsze mają lepsze parametry smarne .
: ndz, 11 mar 2018, 21:27
to jaki smar polecacie, bo aktualnie stosuje MOTUL Tech Grease 300.
: wt, 13 mar 2018, 12:47
autor: P.S.
Ja zwruciłem uwagę tylko na taki aspekt kierunek - z własnego doswiadczenia konkretnej marki typu ci nie polecę bo nie mam realnego doswiadczenia w testowaniu róznych produktów .Znam człowieka który dłubie sporo w zawiasach swoich i ludzi jest w miarę na biezaco z tematem ,kiedyś podczas rozmowy zdradził mi swoje spostrzezenie poparte jego własnym doswiadczeniem .Smar "morski " czyli produkty pracujace w takich warunkach .
Aby nie było kryptoreklamy po prostu nie bedę podawał marki ani producenta bo gen chodzi o technologię a myślę ze rozbieznosci miedzy markami nie bedą drastycznie rózne - myślę ze rozumiemy się
Sam kiedyś jak stanołem przed podoBnym dylematem wyboru smaru - dostałem odpowiedza w postaci oferty handlowej
bez konkretnego info co zastosować .
Pozdrawiam .
