Tylny amortyzatora honda xr600r nie tłumi
: wt, 24 lis 2015, 18:53
autor: Ryszard
Witam mam problem z amortyzatorem w mojej xr przestal dzialac rozkrecilem go i okazało się że odkręciła się śruba trzymajaca tłumik razem z podkladkami problem polega na tym że nie wiem jak to złożyć w całość byłbym wdzięczny za pomoc może ktos ma schemat jak to poskładać bo znaleźć używany graniczy z cudem .
Re: Tylny amortyzatora honda xr600r nie tłumi
: wt, 24 lis 2015, 19:49
autor: tomasz12
Proszę dodać fotkę.
: śr, 25 lis 2015, 14:43
autor: Ryszard
: śr, 25 lis 2015, 15:35
autor: wicherek666
Może
to lub
to się przyda.
: śr, 25 lis 2015, 15:44
autor: tomasz12
Tak jak myślałem, rozkręcił się zawór. Moja rada jest taka: Wszystkie elementy ułożyć na kartce papieru, następnie ponumerować. Tak aby było to czytelne. Dodatkowo sprężynki zaworu (te cienkie podkładki o różnych średnicach), pomierzyć i policzyć ilość sztuk. Zrobić fotkę tego zestawu i wysłać do użytkownika Marek Antczak, myślę, że będzie wiedział co z tym zrobić.
Doświadczona osoba, która rozbierała już kiedyś amortyzator, też jest w stanie poskładać to bez większych problemów. Jednak trzeba rozumieć zasadę działanie tego "zaworu". ilość blaszek, między górą a dołem, ma znaczenie kolejność także. Konfiguracja tego elementu, znacząco wpływa na charakterystykę pracy amortyzatora.
Oryginalnie ten element się nie rozkręci, gdyż trzpień jest zaklepany za nakrętką. Gdy ktoś ingeruje w ten element, nakrętkę należy zabezpieczyć klejem do gwintów.
Wicherek zapodał schemat, nie wiem tylko czy ilość blaszek na schemacie jest taka sama. Ale schemat bardzo pomocny.
Czekamy na info o postępach, Powodzenia :drinkers:
: śr, 25 lis 2015, 22:43
autor: Ryszard
Dzieki wielkie schemat site przydał na dużych podkladkach zostaly odciski od tlumika (dlawika) dzieki temu wiedzialem który komplet podkladek gdzie idzie a dzieki schematowi wiedzialem ktora strona ustawic dlawik i gdzie dac male grube podkladki jutro skladam całość zalewam swiezy olejek i testuję
: czw, 26 lis 2015, 15:27
autor: tomasz12
No to czekamy.
: czw, 26 lis 2015, 18:41
autor: Ryszard
Amorek złożony ze świeżym olejem bel ray 3w działa jak złoto nawet lepiej niż wcześniej dzięki
