Jak obniżyć tylne zawieszenie
: ndz, 16 gru 2012, 16:59
autor: tomekpioro
Jak w temacie - jak obniżyć tył o 2 cm? Mam odpuścić sprężynę czy dokręcić. Proszę o podpowiedż
Re: Jak obniżyć tylne zawieszenie
: ndz, 16 gru 2012, 17:17
autor: sebek1516
A pomyśl logicznie :D
Chodzi CI o regulacje SAG?
Odkręć nakrętkę o kilka obrotów.
: ndz, 16 gru 2012, 21:44
autor: tomekpioro
Ok. z tego co się przyjrzałem w KX450F 2010 trzeba wszystko zdjąć by dostać się do sprężyny?
: ndz, 16 gru 2012, 22:30
autor: sebek1516
Nie. Odchyl kopniak i wąskim przecinakiem dostaniesz się albo okolice zbiornika na azot. A dokręcasz z drugiej strony, miedzy airboxem a ramą przy kolanie.
A w jakim celu to robisz?
: pn, 17 gru 2012, 00:36
autor: renner250
Nie ma żadnego opuszczania spreżyną. To jest naprężenie wstepne które ustawione ma byc pod odpowiedni opad a ten zależny w pewnym stopniu jest od terenu po jakim sie jeździ. Obniżyć można o bodajże 1.5 cala kupując lover link. Ewentualnie że może chodzi właśnie o ustawienie odpowiedniego opadu choć szczerze w to wątpie.
: pn, 17 gru 2012, 22:31
autor: marek antczak
Ze by skrocic zawieszenie jest na to kilka sposobow ; pierwszy z nich to kupienie odpowiedniego "prolinka" jesli takowe egzystuja do danego motocykla . Nastepnym sposobem jest zakup krotrzego amortyzatora lub sktocenie orginalnego amortyzatora na odpowiednia dlugosc ( proces odwracalny ,niczego sie nie obcina) Jesli komus chodzi tylko o to aby dostac stopami do ziemi to polecam kupienia nowej niskiej kanapy lub wyciecie gabki w starym siedzeniu i ponowne zalozenie pokrycia . Poluzowywanie sprezyny aby motocykl opadl nizej nie polecym bo to ma wplyw na jazde i moze spowodowac niebezpieszne zachowanie zawieszenia podczas jazdy po za tym w kazdym motocyklu jest cos takiedo jak sag czyli opad stataczny i kinetyczny motocykla i tych zasad nalezy przestrzegac bezwzglednie :D
